楼主: 烟草
怎样做防锈处理合适?
 楼主| 发表于 2020-7-24 22:38:42 | 显示全部楼层
我们这个行业,管材焊接件一般不电镀
 楼主| 发表于 2020-7-24 22:40:43 | 显示全部楼层
愤怒的小鸟 发表于 2020-7-23 16:28
这个成本不高的,搞点黄油就可以了。另外你的导轨安装面这个零件设计有问题,因该有个定位槽。买导轨的手册 ...
嗯,我这驱动是靠模组,这个导轨需要根据模组调整平行度,这个算作是副轨,而且也没有那么高的精度
 楼主| 发表于 2020-7-24 23:26:51 | 显示全部楼层
时针 发表于 2020-7-23 16:35
1、既然是用了导轨,不建议直接喷塑,否则凹凸不停的表面会影响导轨的刚性、精度和寿命。
2、既然是放导轨 ...
我刚来这个公司时,发现我们公司都在上边垫一块铝板(公司基本都用铝件),感觉好浪费,现在我都被同化了,现在也垫板了,呵呵
铝材焊接困难,不如直接用304不锈钢  发表于 2020-7-28 18:49
发黑的镀铬的镀锌的小零件,技术条件满足直接用不锈钢或者铝代替  发表于 2020-7-28 18:48
其实垫铝板也可以,就比如现在设备外包装以前都是喷塑,但是现在环保要求高,喷塑的厂家都赶到五环以外了,来回运费都不低。如果是小批量的就直接用304拉丝不锈钢包装代替了。还有发黑的镀铬的零件,  发表于 2020-7-28 18:47
GMT+8, 2025-9-12 18:31 , Processed in 0.055118 second(s), 15 queries , Gzip On.
