楼主: 山水5990
请教论坛大师,关于齿轮齿条的传动设计
 楼主| 发表于 2020-7-9 07:44:09 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-7-9 03:23
样品和想象哪里不一致?
当初如何计算的?
就齿轮齿条啮合不了,我做的样品是选用的两模数齿轮A42齿B36齿,齿轮中心水平,AB中心距78,然后想着齿条和A只要分度线相切,应该就是啮合了,结果做出来实物齿轮是啮合了,但齿条和齿轮就是不啮合
发表于 2020-7-9 08:28:06 | 显示全部楼层
C1齿条 和 C2齿条 应该都需要有调整量吧?
没有调整量 纯靠加工来保证位置吗?
发表于 2020-7-9 08:56:03 | 显示全部楼层
山水5990 发表于 2020-7-8 15:57
就是样品做出来不和想象的一样,就想知道哪里出了问题
就算你中心距算得如何一致,你这种在设计上属于过定位,当然以前很多小朋友在网上跟我争了很久。这种结构在你的传动间隙大的情况下可能能动。但在间隙小的情况下就是卡死。再小就装不上。换句话说,就是你尺寸链累积公差到一头去了,那个尺寸就不匹配了
 楼主| 发表于 2020-7-9 10:17:05 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-7-9 08:56
就算你中心距算得如何一致,你这种在设计上属于过定位,当然以前很多小朋友在网上跟我争了很久。这种结构 ...
嗯,那么老师,像这种情况该如何去解决呢?原谅我是个小白
发表于 2020-7-9 10:22:08 | 显示全部楼层
老师算不上,倒可以给点建议。换个方案
发表于 2020-7-9 16:32:24 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2020-7-9 17:25:32 | 显示全部楼层
山水5990 发表于 2020-7-9 07:44
就齿轮齿条啮合不了,我做的样品是选用的两模数齿轮A42齿B36齿,齿轮中心水平,AB中心距78,然后想着齿条 ...
我觉得两个从动轮中心距应该是齿条齿距整数倍,驱动轮齿数应该是偶数,驱动齿数根据两个从动轮中心距加变位调整,就可以了。两个齿轮受力不会很平衡,最好去了驱动轮,两个从动轮各用一个伺服电机驱动或许可以。
发表于 2020-7-9 18:40:32 | 显示全部楼层
B直接驱动齿条不就可以了吗?干嘛要通过A驱动?过定义了,理论上就行不通,就算按参数计算刚好可以,但实际加工也不行
发表于 2020-7-9 21:30:48 | 显示全部楼层
既然模数已经定了,就由你齿数决定,最大齿数又可以由外形尺寸来定。
 楼主| 发表于 2020-7-10 07:36:17 | 显示全部楼层
shayuaa 发表于 2020-7-9 17:25
我觉得两个从动轮中心距应该是齿条齿距整数倍,驱动轮齿数应该是偶数,驱动齿数根据两个从动轮中心距加变 ...
嗯,这个我也考虑过的,但是这样一个是空间不允许,一个是成本就大了
GMT+8, 2025-9-12 15:09 , Processed in 0.057579 second(s), 14 queries , Gzip On.
