楼主: 来一下嘛
回转支承的制动设计思路
发表于 2020-7-3 10:42:21 | 显示全部楼层
我觉得如果没位置精度要求的话用矢量变频器+制动电阻也可以加编码器,找个电工设置好参数,然后机械部分加静止状态下的制动装置,静止制动应该比动态制动简单,不用考虑磨擦
发表于 2020-7-3 11:45:04 | 显示全部楼层
来一下嘛 发表于 2020-7-3 10:11
如果制动的时间按0.1S算的话  根据公式 T扭矩  =  J转动惯量  *  W角加速度,T≈1100N·M     ,  这个制 ...
你这个用个变频电机加上变频器,停止的时候先把速度将下来,减速时间长点,我觉得完全没问题
发表于 2020-7-3 12:59:23 | 显示全部楼层
选个失电带抱闸的减速机。
发表于 2020-7-3 14:14:58 | 显示全部楼层
电机带制动器的同时,可以在对侧在增加一个电磁离合器试下。这样制动力一部分被电磁离合器搞定,对电机要求也会降低。
发表于 2020-7-6 16:47:35 | 显示全部楼层
刹车这块楼主要着重考虑一下。
发表于 2020-7-6 17:41:22 | 显示全部楼层
感觉是上重下轻,首先考虑的结构安全问题,特别是刮风下雨的,建议这样的高度刹车的惯性要控制好,不要急刹车。
 楼主| 发表于 2020-7-10 16:56:16 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-7-6 16:47
刹车这块楼主要着重考虑一下。
了解了,我会仔细考虑下紧急刹车的对整体结构的影响 谢谢
 楼主| 发表于 2020-7-10 16:57:02 | 显示全部楼层
bobp 发表于 2020-7-6 17:41
感觉是上重下轻,首先考虑的结构安全问题,特别是刮风下雨的,建议这样的高度刹车的惯性要控制好,不要急刹 ...
嗯嗯  谢谢,这块是没考虑好  我再好好研究下
发表于 2020-7-27 07:36:01 | 显示全部楼层
这样重的负载,不建议0.1s停下来,要结合所选齿轮的强度来限定最大刹车扭矩,再根据负载惯量算出停止时间,然后提前做减速动作。不然就算能瞬间停下来,也会产生剧烈振动
 楼主| 发表于 2020-7-27 09:31:22 | 显示全部楼层
zhouguangzhui 发表于 2020-7-27 07:36
这样重的负载,不建议0.1s停下来,要结合所选齿轮的强度来限定最大刹车扭矩,再根据负载惯量算出停止时间, ...
了解了 谢谢
GMT+8, 2025-9-12 13:28 , Processed in 0.060267 second(s), 13 queries , Gzip On.
