楼主: LHCA2020
大家用牙嵌式电磁离合器时有什么保护措施吗
发表于 2020-7-1 18:01:02 | 显示全部楼层
你可以选带信号反馈的型号。
发表于 2020-7-1 18:13:33 | 显示全部楼层
需要在完全没有水分、油分等的状态下使用牙嵌式电磁离合器,如果摩擦部位沾有水分 或油分等物质,会使摩擦扭力大为降低,离合器的灵敏度也会变差,为了在使用上避免这些 情况,就加设罩盖。
 楼主| 发表于 2020-7-2 09:22:20 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-7-1 17:05
那你可能还是需要机械过载保护装置,要不就是你的伺服要用转矩控制模式
谢谢老铁建议,我试一下
 楼主| 发表于 2020-7-2 09:35:41 | 显示全部楼层
cool44 发表于 2020-7-1 18:01
你可以选带信号反馈的型号。
还是需要靠传感器的,因为如果离合没有断开,那个普通电机转但是伺服电机处于抱刹状态,这个时候抱刹的伺服的扭矩大于普通电机的扭矩,所以会出现所有轴都不动的状态,
 楼主| 发表于 2020-7-2 09:36:12 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-7-1 18:13
需要在完全没有水分、油分等的状态下使用牙嵌式电磁离合器,如果摩擦部位沾有水分 或油分等物质,会使摩擦 ...
谢谢老铁提醒哦
GMT+8, 2025-10-24 04:27 , Processed in 0.077814 second(s), 12 queries , Gzip On.
