查看: 3461|回复: 14
大家用牙嵌式电磁离合器时有什么保护措施吗
发表于 2020-7-1 13:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用了一个牙嵌式电磁离合器连接,但是怕这个离合器发生不可预知的失效,比如该断开的时候没有断开,这样会导致发生事故,所以想请问大家有没有遇到类似的问题呢,大家怎么解决的呢?
 楼主| 发表于 2020-7-1 13:31:21 | 显示全部楼层
感觉这帖子要沉了。
发表于 2020-7-1 13:32:49 | 显示全部楼层
这种问题在正常的企业是不会发生的,当然好像现在不正常也挺多。这样说吧,这种事情就是一个互锁,如果做机械的没考虑到机械互锁,那么还有做电气的考虑电气互锁,做程序的考虑程序互锁,如果都没人考虑,那老板估计得考虑把自己锁了
 楼主| 发表于 2020-7-1 13:32:57 | 显示全部楼层
我最初设想的是,是否可以在从动端加一个可以检测转动的传感器,当从动端应该停止转动时,检测到还在转,则PLC这边将电机停掉,
 楼主| 发表于 2020-7-1 13:36:59 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-7-1 13:32
这种问题在正常的企业是不会发生的,当然好像现在不正常也挺多。这样说吧,这种事情就是一个互锁,如果做机 ...
像这种安全性质的设置必需要有滴,就是感觉单纯设置一个传感器给PLC传信号有点笨拙的感觉,所以想问下有没有其他的方法
发表于 2020-7-1 13:40:29 | 显示全部楼层
有句话怎么说来着,谁都能管就意味着谁都不管。
 楼主| 发表于 2020-7-1 13:43:31 | 显示全部楼层
作为设计者肯定在设计的时候需要想到这一点的
发表于 2020-7-1 14:32:49 | 显示全部楼层
LHCA2020 发表于 2020-7-1 13:36
像这种安全性质的设置必需要有滴,就是感觉单纯设置一个传感器给PLC传信号有点笨拙的感觉,所以想问下 ...
说到底,这种电气控制比机械控制成本要低些,事实上你不可能在你的负载端不设传感器,当然就你这事儿,电机就可以解决,带负载与不带负载,电机电压是不一样的。一般的伺服电机里好像有什么内部反馈电路,我也是菜鸟,据说分析电机数据现在可以倒推出很多机器数据。连的你转动惯量,用电机算,都比你手算准确得多。
 楼主| 发表于 2020-7-1 16:48:57 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-7-1 14:32
说到底,这种电气控制比机械控制成本要低些,事实上你不可能在你的负载端不设传感器,当然就你这事儿,电 ...
好吧,谢谢老铁建议,那还是用传感器吧,我这里是双动力,一个普通电机和一个带抱刹的伺服电机,伺服电机是用来定位用的,担心当离合器失效没有断开时,普通电机转而伺服电机在抱刹状态,损坏掉伺服电机,
发表于 2020-7-1 17:05:53 | 显示全部楼层
LHCA2020 发表于 2020-7-1 16:48
好吧,谢谢老铁建议,那还是用传感器吧,我这里是双动力,一个普通电机和一个带抱刹的伺服电机,伺服电机 ...
那你可能还是需要机械过载保护装置,要不就是你的伺服要用转矩控制模式
GMT+8, 2025-10-24 04:27 , Processed in 0.073212 second(s), 14 queries , Gzip On.
