查看: 13223|回复: 59
见到一个设备里的调整垫,不知道这个东西是什么材质
发表于 2020-6-24 15:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢看图的朋友抱歉了,图纸不方便转发,只能描述环境了,这个垫在轴承下调整间隙的,周围环境是自来水,空间尺寸是1mm左右,垫的内外径是φ30、φ45,请问这个垫可以选什么材质,316L、锡青铜?如果这两个材质可以的话,将来怎么加工调整厚度,或者说怎么上磨床,是不是需要做工装定位,会不会卷曲?
感谢!祝节日安康!
发表于 2020-6-24 15:32:23 | 显示全部楼层
做组合的可以不?
发表于 2020-6-24 15:43:49 | 显示全部楼层
材质优选316
如二楼说的,一般是组合式的。
比如精度要求0.1mm,在1mm内可调,可以配如下数量的调整垫。
0.1×1件
0.2×2件
0.5×1件
这个组合的逻辑和人民币是一样的。
另外,这种一般是板材直接裁切的,不需要上磨床。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
王奋斗 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2020-6-24 15:51:30 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-6-24 15:43
材质优选316
如二楼说的,一般是组合式的。
理论来说组合的一定可以实现,如果不组合,好实现吗?
装配是可以这样做的,但没有调节量不能一步到位。  发表于 2020-7-7 16:32
加工的,直接加工零件岂不更方便(实践有这种方式)  发表于 2020-6-28 08:30
组合的成本很低。加工的精度怎么保证,如何保证加工出的产品厚度,就恰好和现场的解析吻合,所以又绕到组合上了。  发表于 2020-6-24 15:54
发表于 2020-6-24 15:53:44 | 显示全部楼层
那就确定尺寸之后先做薄厚,在做外形      感觉得不偿失
发表于 2020-6-24 16:17:30 | 显示全部楼层
直接上标准波纹垫片
 楼主| 发表于 2020-6-24 16:18:05 | 显示全部楼层
是这样,图纸里一个垫的确不太好弄。
发表于 2020-6-24 16:18:53 | 显示全部楼层
量小的可以到时配磨
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-6-24 17:41:04 | 显示全部楼层
又不是什么精密配合,磨什么磨,直接选个1mm标垫放上就行了,轴承这玩意,拿这种调节间隙也算少见的了
发表于 2020-6-24 20:26:31 | 显示全部楼层
轴承下面设计1mm的调整垫片,这个设计师跟你有仇是吧
GMT+8, 2025-9-12 16:42 , Processed in 0.099887 second(s), 17 queries , Gzip On.
