查看: 6910|回复: 16
求sw的零件属性以及工程图等模板制作教程
发表于 2020-6-2 13:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大哥有制作sw模板的教程?本人网上找了很多现在资料做起来好乱,就是实现不了。请各位前辈多多指教。可以的话能帮忙发我邮箱么?感谢。邮箱是:eryewjr@qq.com    在此多谢了。0 L! T: X- z# E) ^6 A
发表于 2020-6-2 15:02:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-2 15:25:26 | 显示全部楼层
多谢了   我去看下。
9 K) z3 i6 _" ]) x/ ~! l) U
发表于 2020-6-2 15:27:38 | 显示全部楼层
这个很简单的,自己用点心爱奇艺上完全可以找到视频,我就是上面找的视频
 楼主| 发表于 2020-6-2 15:52:09 | 显示全部楼层
点点人生123 发表于 2020-6-2 15:27
; h1 ?" J4 [% n9 G" G5 W这个很简单的,自己用点心爱奇艺上完全可以找到视频,我就是上面找的视频
3 \. y2 }8 m' a: L
我就是找了很多了  现在好乱啊  有几个问题比如名称和图号怎么分开,网上说用宏   我按照网上设置了也还是不行,找了很多都是这一块那一块的    没有连续性的。所以现在还是不行。
) D0 I/ n4 z+ T/ F. L" U3 z
 楼主| 发表于 2020-6-2 15:52:52 | 显示全部楼层
叶落満空山 发表于 2020-6-2 15:02" _6 G2 D1 Z5 J2 ?8 D5 b
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=773294&highlight=%CE%D2%D7%D4%BC%BA%B5%C4
2 E& x5 i2 E% [' T" Q$ }+ T谢谢了   我还是像楼下说的去找下视频看下。( j! O, @- C: `+ R0 n% a# H
发表于 2020-6-2 22:04:49 | 显示全部楼层
找本教材看看。
 楼主| 发表于 2020-6-3 08:33:27 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-6-2 22:04
/ j2 D5 O$ K6 z/ ]/ X找本教材看看。
  j$ [- Y$ @) |好的
发表于 2020-6-3 11:04:38 | 显示全部楼层
图号分离宏(到自定义属性),原则就是前面是数字中间是空格后面是名字例如:szkm20018-01-101 底板6 T; b+ U0 x$ v* A' A
/ n& [3 b, C' i: O- ^' F
'????solidwork
6 d( E! @6 q* T2 w1 b; wDim swApp As Object  i5 K( E  L, j6 A- |7 h( m
Dim Part As Object% n/ e) D5 H7 Z4 Q0 @
Dim SelMgr As Object
# J& U) }1 W: k5 qDim boolstatus As Boolean
( D/ n% u# ^- U$ FDim longstatus As Long, longwarnings As Long9 ~* W. }5 G2 N" L- \1 y
Dim Feature As Object
# W: H2 d; q  ~4 p5 F/ ]* Q3 e" s+ yDim a As Integer3 A7 f. x5 j; R  I- X6 n- x& i
Dim b As String" L: ]/ K0 r) W7 d; `, Q5 s
Dim m As String
8 F; U. R( m5 t# }0 t# ADim e As String
2 d! W% b! H/ a) @9 n; UDim k As String
' D/ m5 O9 p5 M, N) m8 n) R: |' |  mDim t As String0 M6 Q4 y) ]/ p" P) N7 B; W4 l
Dim c As String
; I5 O2 z6 P, L; a3 {$ _. k$ N" {Dim j As Integer
' R' ?; U1 h3 Z5 b$ fDim strmat As String8 U3 A, H9 |! i( S, s
Dim tempvalue As String! \! T# J' Y# m" P7 T. s
Sub main()
, c) c6 g$ c1 a8 q'link solidworks
# N2 n1 a1 f& U* {1 eSet swApp = Application.SldWorks7 V. e4 h& T  ~
Set Part = swApp.ActiveDoc/ J. X* p* a  C: t( [9 }
Set SelMgr = Part.SelectionManager7 A# F' O8 L+ Q4 k, V& G9 u
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1, `9 v7 G+ x% z/ }: i' g, U
'?趨????3 y. h+ M  c1 @4 D$ k  }  G
c = swApp.ActiveDoc.GetTitle() '?????
/ [3 `7 W) z* X7 B( h: t8 R' Istrmat = Chr(34) + Trim("SW-Material" + "@") + c + Chr(34)
; J: X4 z" J5 \) ablnretval = Part.DeleteCustomInfo2("", "????"), k& q$ @0 {7 P
5 P5 C9 B, q9 L& @0 ^2 O8 Q- Yblnretval = Part.DeleteCustomInfo2("", "????")
6 P! E- K+ u8 [6 n9 {: Y8 Ca = InStr(c, " ") - 1      '????????????????????????, \/ C2 ?/ |% i1 }
If a > 0 Then
+ I, j  h+ u8 F% o  X+ U    k = Left(c, a)
! A: Y( S+ n" O    t = Left(LTrim(e), 3)
- v* A# _# z- J    If t = "GBT" Then
. u/ q/ Z! w! r3 n        e = "GB/T" + Mid(k, 4)
* M$ r0 D' [7 {& U. C    Else
( p" W' C0 P2 p- M0 N9 \        e = k4 o# s& U; h6 t
    End If
" J5 d2 `4 @1 V6 Q1 P6 @    b = Mid(c, a + 2)* G' X+ g; b4 R" F" W2 j
    t = Right(c, 7)
+ }3 o; ?8 R- F$ ~    If t = ".SLDPRT" Or t = ".SLDASM" Then
: ^! b1 M; U. E        j = Len(b) - 7( s+ q; l4 b6 V8 r, G
    Else9 O- x3 y. ?- S( P" Y0 M& b1 H
        j = Len(b)4 o  }. Q3 S, G2 Q2 v+ M3 ?. j
    End If
: M9 W9 w, x% _( ?' L    m = Left(b, j)
4 ~4 `% R! E" C: qEnd If
& s+ W6 L! T3 c5 \$ @End Sub! L% ?8 e6 D1 X  M% a& Y* W
1 |, S: S6 N  {4 Q) @
, {, v& }% l* L- `1 R& n
发表于 2020-6-3 11:06:17 | 显示全部楼层
图号分离(分离到配置特定里),原则同上。) J# H9 f7 j9 @8 a5 u' y
1 g* b- o7 j, J! [+ P' b
'????sw" w. I3 D+ C6 L3 _' h- \, M2 @) [% n+ l/ ^
. z6 `8 B3 t4 c5 x
Dim a As Integer6 v; I+ Z8 A! d$ l
Dim b As String
6 T) B. t2 X( s. e" H9 f+ CDim m As String( Z+ h: C0 e  _  Z% L  B  X5 r% x
Dim e As String
) t) l+ V; _7 ]' M% g  bDim k As String1 ^/ P! e" ~! F0 ~4 y2 `
Dim t As String. Z9 h, A8 a$ |/ X
Dim c As String; {: g& o2 G7 J5 Q
Dim j As Integer
' q/ S: X6 v8 s6 g. Z- g, W3 A' lDim strmat As String. a. V8 q0 @1 c" F: b* m1 [
Dim tempvalue As String* }, Z5 t% A, ?
Dim Part As Object1 d3 E: `  n/ l
Dim swApp As SldWorks.SldWorks/ q+ {: x5 c3 J' ^  V  b; a
Dim swModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
2 q# l) D$ g- }$ SDim swConfig As SldWorks.Configuration
3 C9 G0 x' ]0 V7 P# e/ _' m$ {Dim CustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager" P) ^( ]$ n( @: A9 w% B% k
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
( [9 s. J7 M/ Y; ^( J0 n/ J+ U5 S% s% I: A3 f8 o5 e3 w8 D
Sub main()
- v! f) f3 X' y( ?Set swApp = Application.SldWorks
7 Y5 T& t; ]8 k" S2 d/ Y$ nSet swModelDoc = swApp.ActiveDoc4 A" J( V2 z8 ]+ _  R
Set swConfig = swModelDoc.ConfigurationManager.ActiveConfiguration' ~+ L1 r) ]4 n3 A' ~+ k' r
Set swModel = swApp.ActiveDoc
6 K  D+ x# C, q% ySet CustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager(swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name) '???????????" ]* }* N; a7 d0 Z) ?8 ^& l
+ K/ e( p9 ~% m' A4 N5 h, R
'?趨????3 u; h  k" Q, N3 l; l
c = swApp.ActiveDoc.GetTitle() '?????- U) N; s5 \% F; r- I3 ~$ |1 @
strmat = Chr(34) + Trim("SW-Material" + "@") + c + Chr(34)  v+ D5 e, u. j$ ^2 s6 p
a = InStr(c, " ") - 1 '??????????????????????????????????????
0 |% i; y9 R7 N+ e; d9 }# j: O% MIf a > 0 Then5 J! ?# t9 d* z
k = Left(c, a)/ ^4 }, `. x) S4 i2 m# c, w& s
6 F& R( P3 @9 |3 _4 O! }0 {If t = "GBT" Then
  _- _& p" F$ J" ?9 \; w/ ge = "GB/T" + Mid(k, 4)4 Q( D3 i2 u! |0 f$ y+ x& R
Else8 g* p4 ]; @0 @. M' v
e = k2 B) E- H+ w" ]* m5 C# ]$ O
End If
4 Q+ n* C7 f! R9 {' c" Sb = Mid(c, a + 2)
/ k- r/ D' b- E2 v8 Kt = Right(c, 7)
  L" M8 n& \7 F* H. a3 }5 H. lIf t = ".SLDPRT" Or t = ".SLDASM" Or t = ".sldprt" Or t = ".sldasm" Then/ _3 z+ d1 [! b) K9 _7 a
j = Len(b) - 7  '??????????????Сд??????4???9 P6 o% m2 {1 s6 p* n$ J
Else
" u! p* O% ^8 Vj = Len(b)' c  ~' p9 b$ }1 U. [
End If' `; \' e' F9 B, ^. O* U2 {
m = Left(b, j)) N* m* q- I; @4 i$ T# o
End If+ L) C8 n. p! F, y6 ?
6 S- `) S& J/ @CustPropMgr.Delete ("Number")( {6 G8 x- t6 T$ ~
CustPropMgr.Delete ("????")" C0 @/ a; Z" M$ k4 v
CustPropMgr.Delete ("????")$ W2 {8 F: \8 m. M: M5 Y
CustPropMgr.Delete ("???????")- P3 l* G! e$ S/ @+ ?5 r' J
CustPropMgr.Delete ("?????")& m* p5 c* Q7 g" J9 t
CustPropMgr.Delete ("???")
# F* P  g" M( _$ d' }0 BCustPropMgr.Delete ("???????")$ u5 Z& G( M+ R4 s3 f
CustPropMgr.Delete ("???????-")
' F1 o; u" O, D# kCustPropMgr.Delete ("Material-")
- {* I& F. r& d$ ?" Q: ?! {- E$ Q# w1 K( y' o' J  Q; Q
'????, |, T/ e9 [! E, i. }- U/ p
CustPropMgr.Add2 "Number", swCustomInfoText, e
+ Q1 V' U- {5 n  L& lCustPropMgr.Add2 "????", swCustomInfoText, "????qq420221716"5 C7 |$ S* B1 j' ]. q% b
CustPropMgr.Add2 "???????", swCustomInfoText, m
6 c7 M! _% Y2 W; C3 A4 I, {End Sub6 U7 k: J$ w; ]' N6 P
4 w, N' s% h; i( F7 F1 a3 S7 c
GMT+8, 2025-10-15 22:37 , Processed in 0.063809 second(s), 16 queries , Gzip On.
