楼主: ωeīふ
大型非标项目有没有办法实现多人同时设计?
发表于 2020-5-13 12:27:13 | 显示全部楼层
你招个数据科学家呗,像那什么不同软件间数据的转换,他直接就用程序就替你搞定了。
发表于 2020-5-13 12:31:18 | 显示全部楼层
PDM应该可以的,我自己装过,玩不来。找厂商来实施应该可以,SW的PDM也可以检索其他文件,所有设计文件也都有设计审批等这些状态,谁可以看可以改也可以设置。文件要操作端确认上传了才能看到最新吧,应该不能实现实时联网。
协作设计,都是把一个装配体分若干子装配,定义好连接借口,其他的就分工在子装配里设计
发表于 2020-5-13 14:13:25 | 显示全部楼层
上PDM,难受一时;不上,难受一世。
这句话精准戳到要害了。  发表于 2020-5-18 16:21
发表于 2020-5-13 14:38:36 | 显示全部楼层
ωeīふ 发表于 2020-5-13 11:32
自上而下感觉只适用于产品设计,对于上千个零件的非标机构,这个设计方式很卡,而且非标设计还各种改图, ...
虽然我没有进行过自上而下的设计 ,但是我认为只要建模基准选好了,不耽误。因为看到过他们自上而下的设计方式
发表于 2020-5-13 15:49:43 | 显示全部楼层
这个不是太大的问题吧?肯定有一个总工的。
发表于 2020-5-13 16:59:32 | 显示全部楼层
估计还分模块进行设计,只要注意接口就可以了
发表于 2020-5-13 17:32:37 | 显示全部楼层
ωeīふ 发表于 2020-5-13 11:52
别人正在检出设计的时候,另一个人可以获取最新版本查看吗
那样获取的不是最新的,必须检入才能更新,检入就是保存到PDM系统内。
发表于 2020-5-13 18:53:23 | 显示全部楼层
一般企业上PDM就是糟蹋钱。
发表于 2020-5-15 08:23:16 | 显示全部楼层
这个可以实现的,layout布局规划好,再分成几个部件,每个人各自设计,但总装布局不变,待设计完后再汇总。
发表于 2020-5-15 16:58:26 | 显示全部楼层
一般找个高工自己组装各个部分。
GMT+8, 2025-9-12 12:59 , Processed in 0.061405 second(s), 13 queries , Gzip On.
