查看: 7555|回复: 12
质量检验测量这块有什么智能化,自动化,更先进的设备,精度要达到0.01或者0.005左右,
发表于 2020-4-11 13:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
精度要达到0.01或者0.005左右,除去三坐标设备,自动上下料机械手也行,给推荐下。
发表于 2020-4-11 16:41:12 | 显示全部楼层
雷尼绍比对仪了解下
发表于 2020-4-11 17:04:08 | 显示全部楼层
检具?
发表于 2020-4-11 20:51:27 | 显示全部楼层
小日本的基恩士
发表于 2020-4-11 20:59:36 | 显示全部楼层
气动检测仪
发表于 2020-4-13 09:33:07 | 显示全部楼层
看你要测量什么地方尺寸,接触式量测,空气量仪都能达到这个精度,能不能全自动化检测要具体零件具体分析。全自动化专用机只能检测一款零件或者相近的几款零件,通用性不强。
 楼主| 发表于 2020-4-17 08:31:45 | 显示全部楼层
对检具,
 楼主| 发表于 2020-4-17 08:33:25 | 显示全部楼层
|wx_c57kw5nu发表于 04-13 09:33看你要测量什么地方尺寸,接触式量测,空气量仪都能达到这个精度,能不能全自动化检测要具体零件具体分析。全自动化专用机只能检测一款零件或者相近的几款零件,通用性不强。
普通质量检验员,测量机加工的零部件。种类多,批量不大,所以最好测量覆盖率高一点
发表于 2020-8-30 09:34:29 | 显示全部楼层
学些资料好实用
发表于 2020-8-31 11:34:40 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-9-12 12:33 , Processed in 0.065861 second(s), 14 queries , Gzip On.
