楼主: 韩寒11
热处理对零件的影响
发表于 2020-3-24 13:00:19 | 显示全部楼层
热处理对零件的性能影响很大的0 Q: s  ~& z) S3 w
发表于 2020-3-24 18:14:09 | 显示全部楼层
来学习了
 楼主| 发表于 2020-3-24 19:57:21 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2020-3-23 21:23
9 m) j8 L: t; N8 ^* v* u7 k! \真正的玩法,先测绘几何外形尺寸,有些地方可能是后期磨损要补上余量,看零件用途判断材质,测硬度,确定热 ...
: M4 I3 `1 T  d& k6 g$ o7 A
测硬度得有硬度仪,客户没有硬性要求,也就不打那麻烦了
耐用啊  发表于 2020-3-24 22:43
 楼主| 发表于 2020-3-24 19:58:09 | 显示全部楼层
烧饼 发表于 2020-3-24 13:00
6 R, _9 ^7 c5 k0 f2 h/ w" I热处理对零件的性能影响很大的
8 [7 E% W- V2 W% `) F, |  J+ i
光看外表是看不出来的2 @/ \* Q' L9 j3 g2 x$ L
 楼主| 发表于 2020-3-24 19:59:47 | 显示全部楼层
干设备的岚 发表于 2020-3-23 22:01: O0 r* c1 J. \2 r5 a
感觉是是中间那个孔间隙可能有点大,如果是摇摆式运动,没几天就会出现 图二那种
1 r: N* S/ C7 _1 W5 C也对,其实加工工件的时候就应该先了解一下配件的用途和可以改善的地方的,孔做小点好了3 {; x; B5 x' [7 G2 |* m7 u% u
 楼主| 发表于 2020-3-24 20:00:29 | 显示全部楼层
gaxisjtu 发表于 2020-3-23 23:02
& }* _1 K; m4 I  d: d0 X怎么连图纸都没有就加工。拿到实物,不同人有不同的看法,只有表达为图纸,才好沟通。
3 c  U. O; `: b& T% f8 Z测绘是没有图纸的,全靠手法和对配件使用性的理解
) H; i2 H) Y$ N( k
 楼主| 发表于 2020-3-24 20:02:24 | 显示全部楼层
xsh9051 发表于 2020-3-24 08:47
% q& N; C* Y- O$ _. A测绘的东西后期维护和调试都是一堆麻烦事,客户很多时候需求说不清楚 用途功能也含糊,材质处理方式什么让 ...
$ F* v* p" p% }1 I7 m, U
每个人对配件的理解都不同,而且尺寸公差、形位公差如何确定也是难点
+ H; `0 C7 {% c# H* ?* F
 楼主| 发表于 2020-3-24 20:03:06 | 显示全部楼层
破茧成蝶 发表于 2020-3-24 09:17* `' P. ^3 t: t0 \4 w
最好是说明用途,再考虑热处理工艺
( Y! e, o( T7 k* C, S/ ]; C对,用途对工件测绘后的尺寸公差和形位公差的设定有直接关系  @% o" Q& e9 i9 H' X8 u+ k
 楼主| 发表于 2020-3-24 20:04:03 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2020-3-24 09:50
( d; D' E% |8 I5 ?+ k这就是甩锅的典型案例。“”客户就拿一个配件过来让你加工出来个一模一样的“”,什么是一模一样?你如何理 ...
7 \( }, Q/ Z" E; J
对,什么是一模一样的?一丝不差?还是一个缪不差?两者的加工费千差万别啊
' c) Q6 {% C; K3 F2 Y
 楼主| 发表于 2020-3-24 20:04:38 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2020-3-24 10:20
; g9 U2 C, l' }' Y6 ]; ?4 n- L  w1 c毛病都是惯得,遇到这种老板,那就要丑话说在前。
$ r8 l6 j4 c/ U3 S9 o8 m
客户都得顺着来,不能羌
9 }- R0 G, d( W  Q2 [& x9 ^# S0 c" p
GMT+8, 2025-7-4 03:12 , Processed in 0.068988 second(s), 16 queries , Gzip On.
