楼主: 韩寒11
热处理对零件的影响
 楼主| 发表于 2020-3-23 20:06:28 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2020-3-23 08:44
& c% Z0 C6 ~9 G+ h你用的是什么材料?
) x) @8 Q; B2 a* O! W2 K45号钢
) ]# G! O: [9 u0 M& V
 楼主| 发表于 2020-3-23 20:07:17 | 显示全部楼层
干设备的岚 发表于 2020-3-23 11:07
0 o& T/ \$ X- F/ d: o2 w9 J% |! H45#钢,热处理后会有轻微变形,特别是轴类精度高的,加工后就不能热处理,最多渗碳处理
+ A. q; W8 o  P6 W$ i/ R* F/ E
渗碳也行啊,也能增加硬度的,就是不能什么热处理都不做$ R* s0 e+ ]8 `) N4 N( w
 楼主| 发表于 2020-3-23 20:08:26 | 显示全部楼层
破茧成蝶 发表于 2020-3-23 11:27+ L8 W% Z. S6 d$ P& U
一定要注意机加和热处理的先后顺序
" u! S" E! b2 ~
先后顺序是知道的,就是没和客户确认,少一嘴的话,多出很多是非啊! ~- W+ W$ e" X, b
你也不大有希望能问出来,除非以前做过,你不可能从头到尾再算一般强度,看是不是需要热处理  发表于 2020-3-27 13:31
发表于 2020-3-23 21:23:21 | 显示全部楼层
真正的玩法,先测绘几何外形尺寸,有些地方可能是后期磨损要补上余量,看零件用途判断材质,测硬度,确定热处理方式。说说你自己漏了多少内容。
8 L: F2 A/ m9 z& [/ `8 J" r客户的要求基本是很简单,能用+耐用的前提下实惠
发表于 2020-3-23 22:01:38 | 显示全部楼层
|冷月梧桐发表于 03-23 21:23真正的玩法,先测绘几何外形尺寸,有些地方可能是后期磨损要补上余量,看零件用途判断材质,测硬度,确定热处理方式。说说你自己漏了多少内容。<br>
5 p( p! s7 Z, @( z2 S客户的要求基本是很简单,能用+耐用的前提下实惠
感觉是是中间那个孔间隙可能有点大,如果是摇摆式运动,没几天就会出现 图二那种
就像那个笑话说的,根据鸟腿写鸟名,只是一个部件你要把对方整台机器给吃透,哪有这么大的精力和投入  发表于 2020-3-27 13:35
发表于 2020-3-23 23:02:31 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-3-23 20:08# w! u1 ^, A$ |! `. t
+ r% B  u$ k+ y$ H
怎么连图纸都没有就加工。拿到实物,不同人有不同的看法,只有表达为图纸,才好沟通。& E# k" s6 M' w0 Y" M& ?: _1 G
既然需求方不给图纸,加工方就有责任把图纸出了,根据自己的理解,出图,然后让对方确认签字。这样才能确保无误地按照图纸来加工。没做到图纸要求,是加工的责任,图纸上没有要求,就是对方的责任了。  发表于 2020-3-27 20:30
这就是机加工的痛苦,做备件测绘很正常,但要能坐下来必须得和对方关系好,失败是难免的  发表于 2020-3-27 13:36
发表于 2020-3-24 08:47:46 | 显示全部楼层
测绘的东西后期维护和调试都是一堆麻烦事,客户很多时候需求说不清楚 用途功能也含糊,材质处理方式什么让你自行解决,这种项目很多时候都是坑,掉进去,想爬起来不容易,建议不接这种活。可惜我们设计没权利做决定
发表于 2020-3-24 09:17:34 | 显示全部楼层
最好是说明用途,再考虑热处理工艺
发表于 2020-3-24 09:50:04 | 显示全部楼层
这就是甩锅的典型案例。“”客户就拿一个配件过来让你加工出来个一模一样的“”,什么是一模一样?你如何理解的?没有金刚钻就不要接瓷器活。
发表于 2020-3-24 10:20:53 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2020-3-24 09:50# |: [/ M2 Z8 y
这就是甩锅的典型案例。“”客户就拿一个配件过来让你加工出来个一模一样的“”,什么是一模一样?你如何理 ...
4 J% k9 W& z+ K: b6 Q) c1 l
毛病都是惯得,遇到这种老板,那就要丑话说在前。
: c5 k( C6 }4 \& V2 X9 Z* Y  P: h
GMT+8, 2025-7-4 09:31 , Processed in 0.074900 second(s), 16 queries , Gzip On.
