楼主: 南天横翼
不是太懂电脑,有便宜点的能搞solidworks的笔记本,谁给推荐一个,预算4500以内。
发表于 2020-3-10 12:58:56 | 显示全部楼层
还可以,
如果可能,最好买个商务机
发表于 2020-3-10 13:04:07 | 显示全部楼层
我都是首推清华同方,联想的贵。
跑图首要的是显卡好,内存大。cpu选 i5就够用,显示器要15吋
发表于 2020-3-10 13:06:54 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-3-10 11:02
屏幕小了,14寸不够,15寸以上的,硬盘大了,笔记本内置1T没必要。
买thinkpad也没必要,又不是在办公室炫 ...
你装着跑个SW2018试试。
那就是你只是画画零件而已 复杂的装配体 还有simulation就压根没用过 或者说 你装的就不是全功能的SW。  发表于 2020-3-12 08:11
2G内存的台式机,SW2019都安装过,正常启动,正常运行,怎么着了,没见识就别嘴硬  发表于 2020-3-10 14:09
发表于 2020-3-10 13:29:10 | 显示全部楼层
虚拟内存搞大点,买个台式机
就是要带身边,台式机咱肯定有。  发表于 2020-3-10 14:06
 楼主| 发表于 2020-3-10 14:06:19 | 显示全部楼层
yuanqiao 发表于 2020-3-10 13:06
你装着跑个SW2018试试。
亲,你看我那个配置跑的起来不?
内置16G内存 I7处理器 500G 双显 应该可以了  发表于 2020-3-12 13:04
我不做动画,动画用这个做就操蛋的很了,我就是一般办公。出图。搞装配什么的,我肯定还是台式机上操作。  发表于 2020-3-12 08:59
要看你装的SW有什么需求 就是简单的画图,需要做动画,仿真之类的吗?我一直用的都是全功能的SW2018,对电脑的要求还是很高的。  发表于 2020-3-12 08:13
那就是你只是画画零件而已 复杂的装配体 还有simulation就压根没用过 或者说 你装的就不是全功能的SW。  发表于 2020-3-12 08:08
发表于 2020-3-10 16:57:33 | 显示全部楼层
建议选一款CPU尽量不带U的,1.6GHZ主频,电是省了,降频运行就不好了,SW就是高主频CPU才好用
好的,我在找找,你要是熟悉的话推荐一个联想4500左右价位的。  发表于 2020-3-11 08:04
hua应该也能用吧,不过带U的CPU一般是电压低,功耗小,续航能力出色,不容易发热,主频一般就会偏低。SW正好要求CUP高主频,算法相同的情况下主频高速度相对来说就快啊。如果有其他选择还是换一个好点  发表于 2020-3-10 17:48
版主,我提交的那个型号不能用么?  发表于 2020-3-10 17:39
发表于 2020-3-10 20:05:43 | 显示全部楼层
二手W541挺好用的
发表于 2020-3-11 21:01:43 | 显示全部楼层
用的神州的,不过价格你接受不了.
发表于 2020-3-12 08:05:53 | 显示全部楼层
你装着跑个SW2018试试。
发表于 2020-3-12 10:51:55 | 显示全部楼层
这价格你要流畅跑SW只能买二手工作站了,相信我质量不差的。戴尔惠普的都可以
凑合着用吧,那边给的钱少,后期这个项目能做下去的话,以后再说,做不成了就还给人家了 。我也不留。  发表于 2020-3-12 10:55
GMT+8, 2025-9-13 02:07 , Processed in 0.070590 second(s), 17 queries , Gzip On.
