楼主: 重诚WBL
类似伸缩圆珠笔和SD卡槽的机构
发表于 2020-3-7 11:26:12 | 显示全部楼层
“有一个部件是一辆手车进入一个固定地方”
lz最好给一个手车,和固定地方的简图
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:42:57 | 显示全部楼层
皮皮黄_机电工程师 发表于 2020-3-6 21:47
这种机构比较成熟,用于隐藏式的按压开关,拆了一个,应该容易理解
谢谢回复,这种结构应该与卡槽类似,塑料件上开的槽是有坡度和高度差的,带弹簧的拉杆“来”和“去”走的是不同轨迹,只是加工变为机械件相对不容易,想找个尽量简单些的
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:47:50 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2020-3-6 22:08
在别的地方找了一个图片。
谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:51:36 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-3-6 22:24
车轮是什么样的?几个轮子?轮宽、直径是多少?有凸台或凹槽吗?定向轮还是万向轮?有轨道吗?
让您这么一提醒确实我没有描述清楚,只顾想这个结构了,小车就是最简单的铝型材制四轮小车,小车上与阻挡配合的结构可以随便做,没有任何限制,暂时没有轨道,但是两边有尼龙导向,足够让小车与阻挡配合,图片在公司电脑,其实是发不出来
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:53:21 | 显示全部楼层
lz最好给一个手车,和固定地方的简图
确实我没有描述清楚,只顾想这个结构了,不好意思,小车就是最简单的铝型材制四轮小车,小车上与阻挡配合的结构可以随便做,没有任何限制,暂时没有轨道,但是两边有尼龙导向,足够让小车与阻挡配合,图片在公司电脑,其实是发不出来
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:55:59 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-3-7 09:11
见楼上的。。。你所提供的信息太少,你觉得不重要,是因为你清楚。我们全是瞎的,尽可能多提供信息,附图最 ...
谢谢指正,模型在公司电脑实在发不出来,小车就是最简单的铝型材制四轮小车,小车上与阻挡配合的结构可以随便做,没有任何限制,暂时没有轨道,但是两边有尼龙导向,足够让小车与阻挡配合,工况大概就是这样,想请问各位有什么类似的结构
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:57:24 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-3-7 11:23
应该是4轮吧。在车的前端有一个机构,去撞击另外一个机构,
第一次用力推入,锁死,无法拉出;
第二次 ...
是这样的,就是最简单的铝型材制4轮小车,带有导向
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:58:22 | 显示全部楼层
谢谢,原来没有听过这个东西,去找资料研究一下
发表于 2020-3-7 19:17:07 | 显示全部楼层
重诚WBL 发表于 2020-3-7 12:53
确实我没有描述清楚,只顾想这个结构了,不好意思,小车就是最简单的铝型材制四轮小车,小车上与阻挡配合 ...
手机可以简单拍一下,或者你描述下参数,尺寸,重量,推力,解脱力等等
发表于 2020-3-8 10:54:48 | 显示全部楼层
楼主可以选用阻挡气缸,很多机构都能省掉
GMT+8, 2025-9-12 08:15 , Processed in 0.062683 second(s), 14 queries , Gzip On.
