楼主: 菜鸟12345
求各位机械大牛看看结构是否可行
发表于 2020-2-27 09:05:11 | 显示全部楼层
做倍速机构的话,应该是没有问题
 楼主| 发表于 2020-2-27 09:51:27 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2020-2-27 08:46
没看懂怎么动的。。。两组导轨把结构弄成相对可动的了。
齿轮配双齿条用,要么是为了相对运动,要么是放大 ...
谢谢回复,这个双齿条就是为了加大行程的倍速结构,只是这个双齿条我没有用过,就向请教一下前辈们。
 楼主| 发表于 2020-2-27 09:56:09 | 显示全部楼层
会飞的犀牛 发表于 2020-2-27 07:44
方案一,电机放置于横向平台一端,横向卧置+同步带+连接板
方案二,电机放置于横向平台后侧,横向卧置于滑 ...
看来都是我没说清楚误导了前辈们,我是意思是电机带动侧视图中在水平面上的那块板,然后用齿轮齿条结构带动铝材,铝材和板的运动方向一致的。
 楼主| 发表于 2020-2-27 09:58:19 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2020-2-27 08:42
有这种双倍速度的结构,用的同步带。
谢谢大牛回复,如果用同步带的话,就要使用两个电机来驱动了
 楼主| 发表于 2020-2-27 09:59:23 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-2-27 08:27
1、齿轮+双齿条,结构复杂,齿轮会行走,如果目的只是上部铝材行走,下边的齿条需去掉,(如果齿轮驱动,驱 ...
谢谢大牛回复,第一次想使用这样的结构,不知道结构是否稳定
 楼主| 发表于 2020-2-27 10:00:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-26 23:40
上面那个板与上齿条装配的板在齿轮转动的时候怎么平衡?会不会倾覆?
谢谢大牛回复,这正是我在担心的问题,不知道这个结构运行时的稳定性如何。
发表于 2020-2-27 10:22:10 | 显示全部楼层
这种齿轮齿条差动机构网上都有,可以搜索下
发表于 2020-2-27 12:13:03 | 显示全部楼层
结构没问题,就是悬空的齿条现场需要二次调整吧。
发表于 2020-2-27 12:38:25 | 显示全部楼层
有轨道把着,稳定性不会差,看负重
发表于 2020-2-27 13:33:05 | 显示全部楼层
666666666
GMT+8, 2025-9-13 02:00 , Processed in 0.070213 second(s), 14 queries , Gzip On.
