查看: 16598|回复: 42
聊聊机械工程师都干哪些事
发表于 2020-2-23 08:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在知乎上看到不少问题都在问想转行机械工程师,或者是毕业了想从事机械工程师方面的工作,但是不知道机械工程师都做些什么,今天咱们就来细扒一下,机械工程师都要干哪些“偷鸡摸狗”的事(手动狗头保命)。
先来说说做机械设计的在工作中不爽的一个感受,就是设计出一个设备后,谁都可以来说两句,比如,你这个地方这样改不是更好吗;你这个地方为什么不这样做呢。我想说的是,你行你上啊,就会哔哔,用起来了,你知道哪里不合适了,有能耐刚开始设计的时候,你就知道哪样更合适啊,就会当马后炮,而且这些人很多都是只有简单的想法,根本不考虑可不可行的问题,真的是操蛋。好了,吐槽完了,回归正题。
一、方案设计
关于做方案,这个主要是针对非标设备,因为非标自动化它的特殊性,使得在实际工作中,一个项目签订之前,必须要经历做方案的阶段,具体的工作就是:
1、收集客户现场的资料及需求,了解生产工艺等等;
2、根据以上的资料,进行三维设计;
3、最后通过文档的方式,将你的想法展现给客户;
4、和客户交流、沟通方案;
而在这个做方案阶段,让很多人都崩溃的就是,客户总是不断的变需求,有的时候方案要改很多遍,想起来都头大...
二、三维建模设计
作为机械工程师的本职工作,机械设计中三维建模可以说是最根本的了,当然这一阶段的工作也是最多的。
以前在没有三维软件的年代,老前辈们都是通过手绘的方式,真的对立体思维能力有很高的要求,表示深深的佩服。
而现在的三维建模都有软件了,很方便,也有很多人问哪个软件更好,其实我想说软件并没有哪个更好之说,它只是一个工具,只能说每个软件都有侧重点,同样也有缺点。
而常用的三维软件有哪些呢?
Solidworks,UG、Proe/Creo、CATIA基本常用的是这四款,当然还有一些其他的,比如Inventor、CAXA等等,这些的受众相对前面四款软件会少一点。
Solidwork:简单易学(相对其他软件来说),适合应用在自动化机械设计领域,它的装配和出工程图功能都很方便;
UG:建模很方便、简单,功能很全,比较适合模具设计,1847版本后优化了装配功能,但是相对还是比较鸡肋;
Proe/Creo:占内存比较小,相对前面的两款软件,运行速度快;
CATIA:汽车、航空等领域用的挺多的,曲面处理功能强大。
以上,就是常用的几款软件的侧重点,其实并不必纠结哪款软件更好,只要用心的把其中一个软件学好,完全够你在工作中的使用。
工具掌握后,更重要的是机构,因为一个可以满足要求的设备,都是由一种或者几种机构组成的,所以掌握自己的领域常用的机构也是非常重要的。
而如何让自己可以快速的积累很多的机构知识呢?下面咱们就说说方法。
1、在网上多看看别人的设备, 研究设备里有哪些更好的机构,在下次自己设计的时候就可以应用上。
现在网上有很多网站都可以下载设备的三维模型,自己比较空闲的时候,就可以找找这样的设备多研究一下。
2、多参加展会,要参加一些大型的设备展会,当然要和自己行业相关的,不能你一个做自动化的,跑去车展,你那不是去学习的,你是去看车模的;
3、多看书,机械机构万变不离其宗,很多机构存在了很久,但同样也很巧妙,在这里我给大家推荐一本《机械设计实用机构与装置图册》,里面很多巧妙实用的机构,我把它放在公众号里了,回复“机械设计”就可以拿到。
4、当然还有一个很重要的就是经验积累,通过工作中不断的做项目,逐渐的形成自己的知识体系,当你在设计的时候,就可以将这些知识运用在你的设备中。
设计阶段,除了以上的工作,还需要对标准件进行选型、材料选取、有限元分析、动力学分析、干涉检查等等。
虽然有的事情很小,但确实挺杂的,如果都说的话,那可能有点多,所以咱们再重点聊一下其中的有限元分析。
有很多人会说机械工程师在设计时,很多都是用的经验,这个我是赞同的,因为所谓经验,其实就是类似的应用场景,以前实施过没问题,现在拿来用,我觉得这种经验应用完全没问题。
但是当遇到以前没有实施过的应用场景,而我们又拿捏不准时,就有一个很好的方法来帮我们做判断,没错,那就是有限元分析。
先来看看,百度百科对有限元分析应用领域的定义:
随着市场竞争的加剧,产品更新周期愈来愈短,企业对新技术的需求更加迫切,而有限元数值模拟技术是提升产品质量、缩短设计周期、提高产品竞争力的一项有效手段,所以,随着计算机技术和计算方法的发展,有限元法在工程设计和科研领域得到了越来越广泛的重视和应用,已经成为解决复杂工程分析计算问题的有效途径,从汽车到航天飞机几乎所有的设计制造都已离不开有限元分析计算,其在机械制造、材料加工、航空航天、汽车、土木建筑、电子电器、国防军工、船舶、铁道、石化、能源和科学研究等各个领域的广泛使用已使设计水平发生了质的飞跃。
可以看到,将来有限元分析在我们的设计中会扮演越来越重要的角色。而有限元分析的工具有哪些呢?
首先就是你的三维软件,现在基本上我们常用的软件中都带了有限元分析功能,具体的教程大家可以到网上找找;
还有就是Ansys,因为是专业的软件,所以就有限分析方面,还是比三维软件自带的分析功能要强大很多,强烈建议大家学一下这款软件。
三、出图纸、出BOM表
当三维建模完成后,就该进行下一步工作了,那就是出图纸,出采购BOM表,采购BOM表没什么好说的,就是把你要采购的东西都列出来,然后去采购。
关于出图纸,有两种方式,一种是将图纸从三维软件中导出来,然后在AutoCAD中进行标注尺寸;还有一种就是直接在三维软件里出图,方便快捷。
在这里我还是比较推荐你用三维软件直接出图,因为就算你将三维建模完成了,但是后期的修改总是在所难免的,参数化设计可以让你在修改模型时,让图纸跟着一起改动,免去了忘记修改图纸的风险。
四、出指导装配图或现场指导
设备零件全部采购完成后,就开始装配了,有的公司会要求出装配图和爆炸图,用于理清装配关系,类似下面这种
这么做可以防止项目在进行时临时换人,而对于一些需要精密装配的机构,只靠三维模型是看不出来的,但是有了装配图就可以很轻松的看出来。所有虽然要求出装配图或者爆炸图比较麻烦,但是对于以后的工作会有比较多的帮助;
还有的公司不需要出这些图纸,只需要机械设计工程师进入到车间进行指导装配,因为目前的设备更新比较快,可能更改次数比较多,对于非标设备更是如此,所以直接指导装配会带来更快的工作效率。
我在这里提一个小建议,不管公司是否要求出装配图和爆炸图,作为设备的设计者,都应该去车间,亲自的观看整个装配过程,甚至可以自己动手组装,才能发现自己的设计中存在哪些问题,因为你不去接触的话,有一些装配中的小问题,如果装配师傅自己解决了,他是不会告诉你的,那你的这个问题,就会依然伴随着你的下一台设备,所以在实践中发现自己的问题,可以让自己进步更快。
五、文件的编写
设备出货时,需要制作说明书,维修保养说明书,部分机构装配图等等,如果是标准设备,可能公司已经有了标准模板,那就不需要做了;如果是非标设备,就需要根据这台设备制作上面提到的那些文件。
以上,差不多就是机械工程师的工作日常了,没有说到的,欢迎大家补充在评论区哦~
发表于 2020-2-23 09:02:24 | 显示全部楼层
讲的不错,如果以实际案例来进行可能更好一些,不过这样是很费工夫的
发表于 2020-2-23 09:18:14 | 显示全部楼层
我用过SW、CERO、CATIA,个人感觉速度最快的是CATIA,CERO比SW稍稍快一点;在大型装配体方面,CERO非常慢,可能是我不会用。
发表于 2020-2-23 10:03:46 | 显示全部楼层
这些说的真好    说多了都是泪  唉 还是写程序好 看不见摸不着
这条真是太深入人心了。谁都可以对机械指指点点比比划划  发表于 2020-6-17 18:00
所以在我们机械是最不值钱的,工资也是最低的,比起电器,比起软件,不可同日而语。设计东西来,人人都可以说几句,人人感觉都是设计能手。  发表于 2020-2-29 13:39
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:35:48 | 显示全部楼层
锦博 发表于 2020-2-23 10:03
先来说说做机械设计的在工作中不爽的一个感受,就是设计出一个设备后,谁都可以来说两句,比如,你这个地方 ...
你错了,程序员被产品经理坑死,哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:37:22 | 显示全部楼层
公众号里会专门分析设备或者机构
发表于 2020-2-23 10:38:52 | 显示全部楼层
所以,相比机械工程师,电气工程师会好一点,因为他们设计的东西,眼睛看不见,好坏只有专业人士才能明白,机械工程师设计的东西,都是看得见摸得着的
发表于 2020-2-23 10:57:03 | 显示全部楼层
还有办公软件的使用,以及完成领导布置的其他工作
 楼主| 发表于 2020-2-23 13:21:40 | 显示全部楼层
谢谢补充
 楼主| 发表于 2020-2-23 13:22:10 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-2-23 10:38
所以,相比机械工程师,电气工程师会好一点,因为他们设计的东西,眼睛看不见,好坏只有专业人士才能明白, ...
对的
GMT+8, 2025-9-12 17:13 , Processed in 0.071863 second(s), 15 queries , Gzip On.
