查看: 3665|回复: 5
请教下出工程图时大家时怎样处理切线的
发表于 2020-1-7 22:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个零件或者部件圆角很多,转到工程图的时候线变成很多切线(特别是打印出来密密麻麻的线),但是如果选择隐藏切线,该特征形状就变了。想问问大家如何处理?
" ^0 ~# q  X7 r& A/ m3 k% g
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2020-1-8 08:43:01 | 显示全部楼层
没遇见过,太多的话在别的视图表达清楚的情况下可以隐藏吧,再放等轴图配合表达。
发表于 2020-1-8 13:35:43 | 显示全部楼层
一般切线不可见;如果切线隐藏会影响观感的话先切线带线形显示
发表于 2020-1-8 19:50:37 | 显示全部楼层
用 切线不可见 试试看吧
发表于 2020-1-8 21:22:16 | 显示全部楼层
切线只是物体形状圆角,当零件比较复杂时可以取消显示,不影响体的外轮廓。
 楼主| 发表于 2020-1-16 22:28:31 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-1-8 21:22. `4 P9 F$ _. m
. j) b  ?1 o: e  m1 C% V; U; A
还是有些影响的,你看我发出的图,第二张,如果用取消切线显示的话,有些特征就完全显示不出来,比如那个长槽
3 w; Z& Y! I5 p# J/ ]7 |7 B! S
GMT+8, 2025-6-20 22:05 , Processed in 0.071271 second(s), 16 queries , Gzip On.
