楼主: dww1049517629
这样标注是什么意思呢?
发表于 2019-11-22 14:00:25 | 显示全部楼层
两个孔之间尺寸没有公差要求,有可能设计者想让销子专门来承受剪切力
发表于 2019-11-22 14:07:06 | 显示全部楼层
首先,标注上没有锥度,即为圆柱销,机加应打底孔,φ8左右(不一定对);然后,8个螺栓放入螺栓孔中,靠外力对齐工字钢,保证中间缝隙最小,拧紧螺栓;接着用φ9.7(不一定对)的钻头放入φ8孔扩孔并打透工字钢;接着用φ10 H7圆柱铰刀铰孔,铰透工字钢;最后用铜柱、橡胶锤或木槌轻轻敲入圆柱销定位。
发表于 2019-11-22 14:13:53 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-11-22 10:12
销钉孔是定位用的,将两个工字钢对齐,并用连接板和销钉先定好位,再按装8个联接螺栓,拧紧。
像这种有“”配“”合的(工字钢面对齐算广义的配合),不能提前打配合销孔的,需螺栓把紧后配打销孔。
发表于 2019-11-22 14:14:11 | 显示全部楼层
H7还加公差正常,查表不是麻烦嘛。按公差加工就好。
 楼主| 发表于 2019-11-22 16:51:15 | 显示全部楼层
zxx2008 发表于 2019-11-22 11:21
没什么意思,这是制图的标准要求:
在同一图形中,如果有几种尺寸数值相近而又重复的要素(如孔等)时,可 ...
受教了
 楼主| 发表于 2019-11-22 16:51:52 | 显示全部楼层
寒寒thunder 发表于 2019-11-22 14:07
首先,标注上没有锥度,即为圆柱销,机加应打底孔,φ8左右(不一定对);然后,8个螺栓放入螺栓孔中,靠外 ...
受教了
发表于 2019-11-22 20:54:31 | 显示全部楼层
看着是中心的意思,是销孔吧
发表于 2019-11-23 18:42:57 | 显示全部楼层
无他,区分的作用而已。
GMT+8, 2025-9-13 08:53 , Processed in 0.083793 second(s), 14 queries , Gzip On.
