查看: 8519|回复: 11
求高度调整机构示意图
发表于 2019-11-19 18:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求用于旋铆机支撑 结构     因客户产品长度不定 目前客户端是通过垫块来调整 以适应不同长度  该部分需承重
要求更改为方便调节高度 产品精度以0.1毫米为单位
旋铆机6 bar最大铆接力为12KN ,产品使用铆接力暂时还没收集到数据
请问伺服马达+涡轮蜗杆可行?
各位大神 有没有好的机构
发表于 2019-11-20 08:29:39 | 显示全部楼层
用伺服有点奢侈吧   坐等大神分析
发表于 2019-11-20 08:49:56 | 显示全部楼层
你再加几个导柱吧,升降机需要配合导柱使用才行;
只要你速比够大,普通电机精度也能达到,就是调的时候可能会慢一点
发表于 2019-11-20 08:57:14 | 显示全部楼层
如果调解范围不大,可以考虑手动丝杠调节,不过需要多导柱机构,这样稳定
 楼主| 发表于 2019-11-20 09:49:17 | 显示全部楼层
只要你速比够大,普通电机精度也能达到,就是调的时候可 ...
主要是需要是自动调整高度  另外要考虑承受旋铆机的出力
 楼主| 发表于 2019-11-20 09:50:26 | 显示全部楼层
调节范围正负50MM   需自动调节高度
另外就是考虑承受力
发表于 2019-11-20 10:06:38 | 显示全部楼层
这个是丝杠升降机,负载大,伸缩精度能控制在± 0.25,也可以用步进电机带动,精度可控。
 楼主| 发表于 2019-11-20 13:04:35 | 显示全部楼层
好的  谢谢大神
发表于 2019-11-20 17:06:57 | 显示全部楼层
一个气缸加一个电杆就搞定
发表于 2019-11-21 08:29:06 | 显示全部楼层
丝杆加导杆,导杆上配液压抱夹,丝杆调整好高度,抱夹抱死,承受铆接力;
GMT+8, 2025-9-13 08:52 , Processed in 0.069470 second(s), 18 queries , Gzip On.
