楼主: 上坝大虾
二个主动轮改成一个主动轮有什么问题,请各位大神指导一下,
发表于 2019-11-9 20:52:07 | 显示全部楼层
出于什么原因要改很重要。
对,这个是重点  发表于 2019-11-12 08:46
发表于 2019-11-10 16:45:07 | 显示全部楼层
1.个人觉得一个主动轮好,这种送线机构是用摩擦力送线,不明白为什么两个主动轮就可以减少打滑现象,控制上应该是滚轮间的压力产生的摩擦力大于线材张力就可以了,反而两个主动轮怎么控制线速度一致?只会加快滚轮磨损,包胶滚轮的尺寸误差和磨损情况都会影响线速度
2.滚轮间压力建议用弹簧,可以使滚轮间压力更稳定,降低零件加工要求,对滚轮的圆跳动要求低些
发表于 2019-11-10 20:38:27 | 显示全部楼层
可以考虑采用气缸再加弹簧顶升压紧,这样受力会比例均匀一些。
 楼主| 发表于 2019-11-11 10:26:43 | 显示全部楼层
gaokua 发表于 2019-11-9 16:30
1.上下两个主动轮改上为从动轮的影响是有可能线会打滑,因为线很细,本身与轮子的接触面积就小,再加上一半 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2019-11-11 10:29:09 | 显示全部楼层
gy861208 发表于 2019-11-10 16:45
1.个人觉得一个主动轮好,这种送线机构是用摩擦力送线,不明白为什么两个主动轮就可以减少打滑现象,控制上 ...
谢谢
发表于 2019-11-11 10:54:32 | 显示全部楼层
出现什么问题了吗?要变更设计?
 楼主| 发表于 2019-11-11 11:10:38 | 显示全部楼层
风颂yhx 发表于 2019-11-11 10:54
出现什么问题了吗?要变更设计?
原来的这种压紧老是前后不好调 平衡,就会出现一头压得紧一头压不紧,从而倒致剥皮老是有问题,剥的剥的有的没剥不到,有的又伤线芯了,从上面压的话就可以保证轮子压力均匀,现在就是怕改了动力或摩擦力会不会有什么影响,从而倒致送线不准,
发表于 2019-11-12 08:53:56 | 显示全部楼层
上坝大虾 发表于 2019-11-11 11:10
原来的这种压紧老是前后不好调 平衡,就会出现一头压得紧一头压不紧,从而倒致剥皮老是有问题,剥的剥的 ...
多根线的话,建议独立压紧,集中送线。
发表于 2019-11-12 15:33:29 | 显示全部楼层
这个一般都是一个主动轮
 楼主| 发表于 2019-11-13 11:39:14 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-9-13 12:16 , Processed in 0.086756 second(s), 18 queries , Gzip On.
