查看: 8468|回复: 10
请教焊接问题:用锡焊牢吗?
发表于 2019-11-5 15:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样是焊接,电子工程师和机械工程师的方法不同。$ E1 b* c6 D" Y- M1 y) \, y' @
电子是把锡熔化后浸润在元件表面,锡再凝固。元件本身没熔化。
: ~+ G, B; K: x" V# A, {8 m) n而机械的焊法是让元件本身熔化了。
$ O% B0 v& @: N3 F% o/ R, X! H所以机械的焊法很结实,而电子的焊法只能达到焊锡的强度。% `, I5 j  a7 p5 ?8 h
我的分析对吗?
; G5 ]8 ]. h9 F  \4 \5 t0 `+ z- l2 n) w6 ~: L3 l/ ^7 h" i
8 j4 \% H, _* l8 h9 C/ F, W
# [% b6 I+ I1 O& T5 {# ~9 W
补充内容 (2019-11-6 09:58):
2 r& c0 i9 d' e. r感谢诸位回复。刚才用锡试了,一根钢丝没法上锡,另一根能,照片在 11 楼
发表于 2019-11-5 15:58:03 | 显示全部楼层
两者没有可比性,应该环境不同,要求则不同!
发表于 2019-11-5 16:28:13 | 显示全部楼层
有道理,锡焊还能再重焊,机械式一般都只能破坏它了,我说的对吗?
发表于 2019-11-5 16:33:30 | 显示全部楼层
对也不对,我把两根1平方的铜线(软线不能是硬线)对焊,这个拉力怕是不小于同直接的钢丝对焊。
发表于 2019-11-5 16:35:24 | 显示全部楼层
这个帖子好水,没有可比性,本身两种焊接方式的作用就是不一样的
发表于 2019-11-5 17:02:39 | 显示全部楼层
楼主是学机械的吗?
5 c8 Q5 _4 {  w2 T+ h$ o! ^  j知道焊接如何分类吗?8 g- L! Z) E, [% j4 ~( c& H& p
知道什么叫熔化焊什么叫钎焊什么叫压力焊吗?
 楼主| 发表于 2019-11-5 17:09:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 wugamp 于 2019-11-5 17:11 编辑 1 T* n; ~  p1 W& T6 L. a
小胖子挤挤 发表于 2019-11-5 16:33
5 Y# r2 K7 Y) A4 @" F6 y8 V对也不对,我把两根1平方的铜线(软线不能是硬线)对焊,这个拉力怕是不小于同直接的钢丝对焊。
7 C2 |) C% a! T, M- [
为什么强调是“铜线”?钢焊钢,用锡行吗?
$ z% P& C( l7 p6 K9 K1 j' ]+ B0 F9 i8 L; _7 @9 h
我现在要把钢丝焊到文件夹上,就是这种夹子,应该也是钢的:6 g. r  X1 `* U
, s6 `( ^; b9 L+ @6 H: l3 D6 ~
& b. ]' p; ]3 O# G& I: w钢丝直径略小于1mm,就一根,弹性的。# Z% y9 H7 T* d& d" w8 _
当然焊之前我会磨掉漆的。. V3 n& Q1 i% E/ E9 R
+ n% m* n! L, _' X% B这个东西很小,用机械焊法的话恐怕一下就烧没了。, b  H7 X. U8 B2 l& k+ E7 A$ W
如果用锡焊的的话,又怕不牢。
& H& F( Y# v( e2 J" A1 A  Q( l
! R( s* v/ @4 u$ z
/ D5 u7 l$ t& |
% n/ P- D1 s+ j, D- v8 t! V; ~
发表于 2019-11-5 18:43:29 | 显示全部楼层
胡扯    那只是你所谓的机械工程师并不是一个机械工程师而已
发表于 2019-11-5 20:19:49 | 显示全部楼层
有个电机,轴向拉力大,用卡圈顶不住,考虑用金属焊.
发表于 2019-11-5 20:56:06 | 显示全部楼层
负载不同,受力不同!
GMT+8, 2025-5-7 15:19 , Processed in 0.062817 second(s), 15 queries , Gzip On.
