楼主: 铸林邀风
请教诸位社友,单位的换算问题
发表于 2019-11-1 12:00:55 | 显示全部楼层
输出力矩没有把MM换成M,所以查了1000倍,不好意思,没看清你问的什么,还有你的结果不对。。。,16000KG,12MM的轴,不合适吧
发表于 2019-11-1 13:28:03 | 显示全部楼层
45NM的电机如果按交流电机算,功率将近7.5KW,电机自重近70KG,去驱动16KG不是闹着玩么。。。
 楼主| 发表于 2019-11-1 14:08:33 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2019-11-1 12:00
输出力矩没有把MM换成M,所以查了1000倍,不好意思,没看清你问的什么,还有你的结果不对。。。,16000KG,1 ...
明白了,谢谢,这个是案例分析,最近研究这个,嘿嘿。
 楼主| 发表于 2019-11-1 14:09:07 | 显示全部楼层
碰到知识盲点了,果然是,谢谢
发表于 2019-11-2 10:51:03 | 显示全部楼层
这不可能吧,一点都不科学。
发表于 2019-11-2 17:01:12 | 显示全部楼层
这个电机扭矩和这个齿轮直径。。。对比看很夸张啊
 楼主| 发表于 2019-11-4 10:48:51 | 显示全部楼层
估计是写的时候就错了。
发表于 2019-11-4 12:46:59 | 显示全部楼层
估计看得是老书吧,应该是45Nmm吧
发表于 2019-11-4 16:03:58 | 显示全部楼层
我算出来1984.5㎏
 楼主| 发表于 2019-11-5 10:55:04 | 显示全部楼层
desk121 发表于 2019-11-4 16:03
我算出来1984.5㎏
估计就是单位问题
GMT+8, 2025-9-13 10:38 , Processed in 0.076773 second(s), 14 queries , Gzip On.
