楼主: dfdsdsgds
在电路板上,把24v直流电降压为12v直流电导致的发热问题
发表于 2019-10-31 07:54:40 | 显示全部楼层
烫手不一定超出正常范围,高于人体温度稍微多一点都觉得烫!能不能用要测出温度数值!不超过80度就行。
你这里发热量不超过6w ,12VX0.5A。如果真的超温了,某宝有各种规格散热片,选尺寸差不多的,用导热硅胶粘上去就好。这方法较省事。换开关型的最好,效率高,花点钱了事。 未标题-1 拷贝.JPG
发表于 2019-10-31 21:26:09 | 显示全部楼层
这样还是比例危险的,很容易被烧坏掉。
 楼主| 发表于 2019-11-1 09:17:04 | 显示全部楼层
没有测温计,只是用手摸得时候感觉有点烫
 楼主| 发表于 2019-11-1 09:39:50 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-10-31 21:26
这样还是比例危险的,很容易被烧坏掉。
为什么会烧,可以说的详细点?
发表于 2019-11-1 09:54:19 | 显示全部楼层
dfdsdsgds 发表于 2019-11-1 09:39
为什么会烧,可以说的详细点?
热失效
发表于 2019-11-1 11:11:56 | 显示全部楼层
dfdsdsgds 发表于 2019-11-1 09:17
没有测温计,只是用手摸得时候感觉有点烫
“有点烫”,估计50度?没关系的!用吧。串联型稳压电源就这效率,发热正常的!
GMT+8, 2025-9-14 00:25 , Processed in 0.072222 second(s), 16 queries , Gzip On.
