楼主: zhaoyq
求判断故障原因!
 楼主| 发表于 2019-11-1 11:35:43 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2019-10-31 18:01# A7 s, S. `3 K: k' o
你说的阀芯弹回实际上不是阀芯,弹回的是手动测试按钮。阀芯应该还是锁定在得电的位置上。
: F' M% U: |; `, J" K4 m8 r阀芯确实弹回了,没有弹回再顶是顶不动的,顶了3次以上,阀芯才定住,明显有一个弹力,球阀关闭就很正常,按钮正常没弹力
# M* v! k6 I6 }. ?; X
 楼主| 发表于 2019-11-1 11:39:23 | 显示全部楼层
仗剑走天涯 发表于 2019-10-31 20:35
) }% D7 f0 p# }' A7 Y1 B请问楼主的压力图是用什么仪器测的呢?
. p0 \/ F. ]) G; p, I) K6 n
压力继电器EDS! s6 X+ I& i  I+ J1 T( {, j
 楼主| 发表于 2019-11-1 11:42:26 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-10-31 21:25
& s1 ]; q7 C' o) @$ p' F事物故障的照片有吗?
5 n0 x$ M9 w, N& G' f0 Q想要什么照片?, q7 O1 d! t  g  F6 ~8 e( d! a$ f
发表于 2019-11-4 16:44:13 | 显示全部楼层
zhaoyq 发表于 2019-11-1 11:39
5 M% ]4 |- v2 Z压力继电器EDS
# w5 u/ b8 k. d. R
采集软件是自己写的吗?
! I! N1 r' e; Y# r
 楼主| 发表于 2019-11-11 14:28:22 | 显示全部楼层
换了个新阀台还是不行,阀的通径是不是选小了?
发表于 2020-1-22 14:20:15 | 显示全部楼层
换成10通径的阀试试。你的流量是不是太大,6通径的阀小了,反向液动力过大
, N& J: q) K' s( p4 {) Q$ M  C' `+ ^
GMT+8, 2025-9-20 12:02 , Processed in 0.057046 second(s), 13 queries , Gzip On.
