楼主: ghfj888999
头都大了,这个杆件怎么设计好?
发表于 2019-10-28 21:46:22 | 显示全部楼层
两个气缸加上轴承座和支线导轨搞定。
发表于 2019-10-29 21:27:23 | 显示全部楼层
是的,如上图所示,增加两轴运动才好实现。
发表于 2019-10-30 10:24:18 | 显示全部楼层
2楼的可以
发表于 2019-10-30 12:31:24 | 显示全部楼层
固定好之后端部能承挂住10公斤的物体
如何固定?
发表于 2019-10-30 12:34:21 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-10-28 20:17
高级点的医院的点滴架,宜家的杆式金属台灯,车间里的百分表架
大侠,lz的需求不一样哦。主要是负载10kg,215mm。
发表于 2019-10-30 12:54:41 | 显示全部楼层
so easy。无非是锁紧力大小、倾翻力矩平衡……
发表于 2019-10-31 09:56:24 | 显示全部楼层
目前我也需要设计一个类似的装置 端部需要承载两个成年人的重量
发表于 2019-10-31 14:14:05 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2019-10-28 20:28
刺轮,可以实现90°调节,那种刺轮结构阀门,就是这样的。
上下移动同样可以使用刺轮结构,或者螺杆结构 ...
上下调节精度不高的话,可以采用刺轮,角度调节的话最好采用双点固定
GMT+8, 2025-9-13 12:01 , Processed in 0.066027 second(s), 14 queries , Gzip On.
