查看: 7907|回复: 17
solidworks工程图问题
发表于 2019-10-20 19:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么情况,出现了一圈3/4的圆,怎么解决,求助
发表于 2019-10-20 19:28:16 | 显示全部楼层
感觉和你这一圈螺纹有些关系。。。
发表于 2019-10-20 20:02:33 | 显示全部楼层
是不是阵列有问题?工程图里点击圆,隐藏掉
发表于 2019-10-20 20:27:44 | 显示全部楼层
模型螺纹装饰线出了问题
发表于 2019-10-20 20:49:37 | 显示全部楼层
这个应当是SOLIDWORKS的BUG。
解决方法:尝试把螺纹的尺寸变一下,然后刷新,然后再变回来。例如M5->M6, 然后M6->M5.
发表于 2019-10-20 21:11:35 | 显示全部楼层
明显是螺纹装饰线尺寸设置有误。。。。。。。
发表于 2019-10-21 09:11:14 | 显示全部楼层
你可以先删除这个视图再Ctrl+Z撤销删除,视图显示就好了,我也遇到过好多次,可能是盗版软件的原因,你可以试试
发表于 2019-10-21 09:16:56 | 显示全部楼层
螺纹的原因吧
发表于 2019-10-21 10:54:50 | 显示全部楼层
就是6楼所说的原因啊!在三维中把螺纹孔重新设置下,再把工程图刷新下就好了!
发表于 2019-10-21 12:59:32 | 显示全部楼层
零件图里面压缩再解压,刷新下就好了
GMT+8, 2025-9-13 20:02 , Processed in 0.080218 second(s), 14 queries , Gzip On.
