楼主: 南天横翼
越来越看不懂了,有了解美国图纸的看下。
发表于 2019-10-15 22:34:18 | 显示全部楼层
我看这个图纸也是保证2.54这个固定尺寸的。至于弹簧12的高度,图纸是没有表现出来
发表于 2019-10-16 06:42:29 | 显示全部楼层
弹簧筒子2.54没错,弹簧按要求12没错,还有什么是错的。
发表于 2019-10-16 09:31:00 | 显示全部楼层
参考尺寸吗。。。不太懂
发表于 2019-10-16 09:33:58 | 显示全部楼层
瞎几把搞
 楼主| 发表于 2019-10-16 09:35:21 | 显示全部楼层
2.54要算出来,标注的那个6把人害了,咱们出图是标注重要尺寸,就算标注6的话也应该标示这是压缩尺寸。
发表于 2019-10-16 11:21:18 | 显示全部楼层
这个8.54尺寸是压缩后的尺寸,如果弹簧长度被告诉是12的话,不会考虑空出12的长度来满足安装弹簧,而是需要预压
情况就是这样的,当时决定干的时候,几个人都让保证6,以为这个是人家的重要尺寸。  发表于 2019-10-16 11:31
发表于 2019-10-16 15:06:41 | 显示全部楼层
好吧...试样的意义何在
发表于 2019-10-16 15:12:03 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2019-10-15 13:05
弹簧总长12,这是客户要求的,我是保证他6的这个尺寸,现在看来应该是这张图的意思是压缩后弹簧是8.54, ...
8.54应该是安装高度或者工作高度,压缩弹簧的高度值有5个呢,你可以查查,估计你只是画过弹簧没设计过弹簧。图纸表达不清时,你应该反复和客户确认,而不是自己随便猜一个。
没法确认,要是能直接沟通那能来这么多事。各怀鬼胎。  发表于 2019-10-16 15:13
发表于 2019-10-16 21:39:11 | 显示全部楼层
打样没问题无法成为签收的依据,老外比较认死理,图纸理解不明确,没有跟对方沟通就单凭个人理解而设计,这个锅估计是甩不掉了。工作出问题是难以避免的情况,明确谁的责任不是最要的事情,讲清改进后设计的优点并让客户虚心接受才是关键,不然只得接受一次深刻的”职场教育”了。
既然A当着老板的面拍胸脯验收通过了,那就老板跟A去踢皮球吧,比拼太极的功夫到了。  发表于 2019-10-17 14:36
说了各怀鬼胎,客户和我中间隔着两个环节,我是接触不到客户的只能找A确认,A当着老板的面说了没问题。我就认为没问题。  发表于 2019-10-17 08:53
发表于 2019-10-17 08:48:38 | 显示全部楼层
式样应该叫他们确认签字,他们确认签字了  那就没你啥事儿了
说了各怀鬼胎,客户和我中间隔着两个环节,我是接触不到客户的只能找A确认,A当着老板的面说了没问题。我就认为没问题。他们现在去扯,我不参与。  发表于 2019-10-17 08:53
GMT+8, 2025-9-13 14:03 , Processed in 0.075601 second(s), 15 queries , Gzip On.
