楼主: wugamp
刀片线切割之后就不锋利了。退火了?
 楼主| 发表于 2019-10-7 22:25:39 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-10-7 18:488 m" m3 q$ _* c7 A  U) m4 D# D8 p
像【壁纸刀】那样,压槽,掰断。
( K  }0 @: S* B6 e+ z# L; t
我何尝不想,但形状太复杂了,绝不是压几个槽能行的。
8 h  ^+ Y+ u# W. ^% }也考虑过冲压,但成本恐怕很贵(刀片硬度高),非逼不得已不想用。
3 ?2 v& f, ]  U# A6 V' U( Q再就是激光切割,没法定位,也不行。- Y3 y+ x- ~% r3 E* W
, M% v: D. h7 x$ ]# }7 F# }. I& Z0 L
发表于 2019-10-8 08:01:04 | 显示全部楼层
刀片是什么材料?线割后不妨再重磨一下?刀片材料是硬质合金的话,就不存在硬度降低的现象,除非是高速钢、钢结硬质合金。
发表于 2019-10-8 09:16:29 | 显示全部楼层
切削液酸败了,把刀刃尖腐蚀了
 楼主| 发表于 2019-10-8 09:33:23 | 显示全部楼层
208698045 发表于 2019-10-8 09:16) f& K, U% N& _5 }; y& d$ Y3 y
切削液酸败了,把刀刃尖腐蚀了
) `* B2 Q* m  e& Q5 d! f8 [: z这倒真是新观点!刚才查了一下,理想的切削液 pH 在 8.5 到 9(弱碱性),用多了会偏向中性。3 ?, L+ s: [( Z: y
8 X$ r8 O% _# a$ I* @$ e' n7 M
PH值表现的是溶液的酸碱度,分为0——14,PH值为7为中性,小于7为酸性,PH值越小酸性越强。大于7为碱性,越大碱性越强。正常情况下,大多数金属加工液(metalworking fluid)都应该呈碱性。新调配的、还没有用过的金属加工液(浓度为5%)PH值一般为8.5——9.5之间,现代的金属加工液最常见的PH值为8.8——9.2之间。   在金属加工中,我们正常使用的切削液的PH值通常呈喊性,介于8.0-9.5之间;如切削液PH值大于9时,切削液对人体皮肤有刺激性,造成操作者皮肤过敏和有色金属腐蚀等现象;还会使切削液的润滑性能下降,降低了生产加工的效率。当切削液PH值低于8时,则表明溶液受到细菌的侵扰,易繁殖细菌,导致切削液腐败在工件和机床,会降低切削液的防锈和抗腐蚀性能,降低了加工工件的使用寿命以及生产效率。     所以在使用切削液/线切割液的过程中PH值需要维持在一定的范围内或是定期检测PH值与切削液的浓度,防止切削液受到细菌侵入以及保证加工件不发生锈蚀,同时也不腐蚀机床及刀具。   最后,我们可以通过对切削液的定期PH值检测(例如用PH试纸或PH计来检测切削液的PH值),防止在金属加工中切削液的PH值突然下降或者升高,避免操作人员的使用安全;保护好切削液在金属加工中正常运作起到润滑、冷却、防锈、清洗性能。也有利于对切削液的维护。' O4 l0 k8 D4 \: ]. a& ~  k
发表于 2019-10-8 10:08:16 | 显示全部楼层
刀片的锋利程度要看刀刃,线切割出来是垂直的面,而且面很毛糙,当然就会变钝了。
 楼主| 发表于 2019-10-9 09:48:16 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-10-8 10:087 _% `" K! {% J
8 K9 Q& N! _8 |2 C4 p. k8 `
我又没切刀刃那里!% S% r: Y" B0 q5 E
' a& Z9 \3 i) X& N% V( f$ M
发表于 2019-10-10 10:31:57 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2019-10-8 09:33
* I& `$ b& X3 `8 A这倒真是新观点!刚才查了一下,理想的切削液 pH 在 8.5 到 9(弱碱性),用多了会偏向中性。
1 v; L) K, t+ F2 l% j学习了
5 E* [9 K7 B- X: O$ \
发表于 2019-10-10 11:06:17 | 显示全部楼层
关注中,楼主最好上点图,我想参考下,因为我最近也需要线割刀具刃口
 楼主| 发表于 2019-10-11 12:49:08 | 显示全部楼层
xkf5625 发表于 2019-10-7 12:02
  U6 J; Y) _' \6 l+ ^7 P个人认为是退火原因造成,线切割在瞬间温度,其温度瞬间可高达 1 0 0 0 0 ℃以上。切削液是无法完全完成冷却 ...
* S7 ?6 S, E4 W6 Z- B- h线切割时,工件整个泡在切削液里。丝那里有1000度,但2mm以外应该就是常温了。
7 L& \, \: G4 n0 G7 ?1 d& @4 _( g  r. \* e. @
 楼主| 发表于 2019-10-14 11:11:53 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2019-10-7 11:59( u7 G# }1 o( s/ D. i
就是电流发热、熔化金属。, C, a+ z4 _6 m/ I6 t
那么,如果有较小的电流经过切削液到达工件,工件也应该发热——没高到熔化地 ...
7 i7 L3 ~, y8 w+ g; H4 V
+ q; q( N0 d  h' n6 z
/ J: O0 q( ^. v" W6 R
切削液不断顺钼丝流下,工人说工件是凉的,刚切完就能用手拿。感觉你的说法不成立啊。. V6 i/ R1 F# l9 u8 B( E' B3 e: D. T, M
* R& F# D' \7 L& P: d, m8 q# p" X
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-19 06:23 , Processed in 0.058365 second(s), 14 queries , Gzip On.
