查看: 5265|回复: 14
应该如何应对机械设计中的各类计算问题?
发表于 2019-9-29 15:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该如何应对机械设计中的各类计算问题?应该如何应对机械设计中的各类计算问题?
应该如何应对机械设计中的各类计算问题?
有没有比较好的操作方式呢?
发表于 2019-9-29 15:57:40 | 显示全部楼层
不会计算不要紧,那就多点富余。简而言之就是粗,大,壮
发表于 2019-9-29 16:23:07 | 显示全部楼层
要善于使用excel
发表于 2019-9-29 16:28:13 | 显示全部楼层
如果不会或不想计算, 你就必须学会算计,天天小心翼翼,谨小慎微。
发表于 2019-9-29 16:59:58 | 显示全部楼层
设计过程必须有计算书!
以前课程设计、毕业设计都有这个,但意识不到重要性。工作中,发现这个必须有。
发表于 2019-9-29 17:56:50 | 显示全部楼层
EXCEL正解
发表于 2019-9-29 18:10:51 | 显示全部楼层
按题干字面意思我只能说...用心去应对
不知道这是不是lz想要表达的意思...
发表于 2019-9-29 20:55:58 | 显示全部楼层
遇到计算问题可以找机械设计手册啊
发表于 2019-9-29 20:59:05 | 显示全部楼层
像厂家询问学习
发表于 2019-9-29 22:33:09 | 显示全部楼层
先掌握计算方法,可以用VB或VC把每个类型的计算编个小软件,或者用excell编个也行。
GMT+8, 2025-9-13 17:15 , Processed in 0.083891 second(s), 16 queries , Gzip On.
