查看: 22147|回复: 38
是不是所有的齿轮都加了“鼓形”?---[本单位怪事]
发表于 2006-8-30 09:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概接触过齿轮的都知道有“鼓形”这么个概念,工作中更是如此,本单位强调“鼓形”到了无以复加的地步,本人工作一年,并且从事这方面的工作,可是一直心存疑虑:
/ x5 Y- Y: j& x
1.“鼓形”到底是什么?有谁能给出一个比较准确的定义吗?
( w2 P! ]; j2 |! L& K
2.“鼓形”到底起什么作用?是不是所有的齿轮都加了“鼓形”?如果加了,应该怎么检验,有没有标准?
7 O) U: j) ~! L! d( M
3.如果要加“鼓形”,怎样加,加多少?
' `) j. ?! v, R
4.如果“鼓形”真的大行其道,怎么找不到一点资料呢?这是一项很保密的技术吗?国内的期刊上几乎看不到相关的研究论文?连论坛里也没有人谈到“鼓形”?搞齿轮一谈到“鼓形”好象就讳莫如深,高深莫测,为什么?
: Y h+ m* \0 {& C/ K% o3 x
4.如果要在CAD中实现“鼓形”造型,怎么做呢?
- F+ K" n) j# O) q& M1 d. V
至今没有看到过“鼓形”,看不见也摸不着。讲不清楚的东西天天在发生着,这真是莫名其妙啊!
发表于 2006-8-30 10:54:02 | 显示全部楼层
Re: 是不是所有的齿轮都加了“鼓形”?---[本单位怪事]
国内搞鼓形的不是很早,所以在国内的标准中基本没有这个概念. 但是在加工发达的国家,鼓形是一个比较成熟的东西了.
 楼主| 发表于 2006-8-30 11:01:31 | 显示全部楼层
能否说得详细一点呢?我反正现在是一头雾水啊!
 楼主| 发表于 2006-8-30 11:03:44 | 显示全部楼层
大家知道的都来说说吧。
  V1 j' {6 c& X% d. h( }6 Q. [. R现在国内的研究是什么水平呢?是不是都处于保密阶段呢?怎么一点资料都没有。
发表于 2006-8-30 12:03:29 | 显示全部楼层
其实你的这些问题可以先问问本单位经验比较多的老员工。鼓形并没有那么神秘。
0 Z+ O# I' M( c6 `: n& M+ f, N" u4 H$ b1 \4 A9 {- U3 M
鼓形只是齿向修形。你可以想象分度圆柱面与齿面的交线。当分度圆柱面展开成平面时,对鼓量为0的齿轮来说这条线是一条直线。这条线其实也是测量的基准。实际检测的时候并不是非要测量分度圆柱面。一般是取上中下三个直径分别测定齿向。你的公司既然很重视鼓形,应该是有测定仪器的。5 \* S! O% `! U, _  w5 ?
$ `% Z  N- k* T
我不理解你说的你的单位强调鼓形“无以复加”的准确含义。至少当鼓形量明确给定的时候,生产上是必须严格按照设计者确定的公差范围生产的。这点是不能打折扣的。设计上有分歧是另一回事。也许你不认同你的公司的一些产品加上鼓形,这需要技术上的沟通。. ]1 f4 P" p- `1 i( S8 D6 F
- L' \9 G, Z6 \/ m* O& g# [7 v% A* L至于鼓形的作用我就不多说了。你可以看齿轮手册第2篇第6章渐开线圆柱齿轮修形计算,里面讲得很详细,也有鼓形量的计算公式。但是这个计算公式可能和你公司的不一样。仅作为参考。
) B3 i& E9 V: u: y% B- e' s- y# u
我没有刻意查找过鼓形的相关资料。不过不经意的还是能看到不少的。丝毫没有觉得这是保密的技术。只不过每个公司的经验可能会有差异而已。鼓形资料最好不要局限在研究论文里,因为这个是实践性很强的东西。你们公司应该有自己的资料,如果你可以接触到的话,即使是经验公式或表格之类的也是很值得思考的。
7 K! ^, I  \9 n
' V" d9 r; Q7 G. i鼓形一般数量级都是比较小的。所以一般也不用在cad里精确建模。我上面说的那条直线在圆柱面上是普通的螺旋线(如果是直齿轮的话当然就是直线了)。对于鼓形齿来说这条线就不是一般螺旋线了。cad实现可能会麻烦点。编程解决比较好。
. }0 i" h) R" s
5 j0 A  b! {1 X' y  I3 J+ ?希望这些信息可以帮助你。
 楼主| 发表于 2006-8-30 13:35:15 | 显示全部楼层
自从我上班一年多来的感觉就是如此,我没有夸张,本单位不是用机械加工方法制造齿轮(机加工可以修形做出鼓形,锻造则只有在电极上保证),而是用模锻直接成形(直齿圆锥齿轮),模具电极是买的,所以没有什么人能明确地告诉我“鼓形”是何物,现在想自己做电极,必须解决鼓形的造型问题(原来卖我们电极的公司不肯转让该技术),苦于资料不多,故有此一问。
9 `. d7 I9 ~; S; i* F+ L  ^5 w# `" \高速铣齿轮电极目前尚在摸索,每次铣出一个电极,领导最先问的就是“鼓形”的问题,“鼓形”会影响接触区域,如果接触区域不好,领导马上问你怎么调整“鼓形”,我真的不知道“鼓形”是什么?如果你知道,请告诉我吧,谢谢,最好有示意图。
 楼主| 发表于 2006-8-30 13:49:18 | 显示全部楼层
几点说明:$ M- z$ k' y; A; U% _  G
1.本单位300多员工,董事长兼总经理40多岁,其他员工几乎没有比总经理大的,平均年龄30多岁,不超过5位老员工都是别的公司聘来的;( Y& y8 R: d, \1 n6 D& z- a
2.本单位是一家以模锻生产直齿锥齿轮的厂家,打模具的电极是外面买的,或者干脆直接买模具,这样就造成对齿轮一点不懂也能做出好产品来,因为只要电极做好或者模具做好了,一分钟能压出10几个,不懂齿轮也能做好齿轮;' |: a; m% i( }3 Z' B( x) p
3.本单位没有发现齿轮手册这样的资料。
 楼主| 发表于 2006-8-30 15:44:05 | 显示全部楼层
问一声版主,这个标题怎么变了,我开始不是这样写的,还多了句“[本单位怪事]”,是什么缘故?
+ h3 c& U# H( [3 B
% r0 X6 C4 ~/ M4 R% t4 F
write by 目标:最强:
2 W3 V& w. V7 V+ g
我没有给你改标题啊。不过这里还有其他管理员。也许这样可以更醒目些吧。
1 a& a/ n7 B) [: U3 ]
如果你不喜欢的话可以试试看通过编辑帖子修改标题。
发表于 2006-8-30 15:58:32 | 显示全部楼层
我在6楼是按照圆柱齿轮讲的,你首先理解一下圆柱齿轮的鼓形概念。与圆锥齿轮是相通的。电极的技术不清楚,我只能在几何领域内解释鼓形这个概念。电极的鼓形造型可能要属于另一个技术问题(从那个电极公司的保密程度上看)。鼓形概念本身6楼第二段应该说得比较明白了,你仔细看一下,我手边没有合适的示意图,找到再贴上来。我计划做鼓形齿的精确3d模型,不过可能要等一段时间。用这个模型可以比较直观地估计接触区域。这个模型的目的主要是进行一系列的仿真。
7 N4 z5 b8 `' a- q/ V
300人平均年龄30多岁个人感觉是比较少见的。不知道结构是怎样的。齿轮手册是比较全面的参考书了。应该准备一本比较好。上下册加在一起288元对一个企业不算什么大的投入,肯定是物超所值。
 楼主| 发表于 2006-8-31 08:53:29 | 显示全部楼层
期待你的模型和示意图......; q3 Q5 G0 y' p" \( X; m' v# a
哈哈,到我们单位看看就知道了,基本上都是年轻人;我也不清楚知识结构如何,感觉就是这里不需要搞设计,大概高中生搞搞也就行了,目前本科生大约二十几个吧(自己估计的)。
9 u5 n# D+ W$ {& @* V3 p0 P) @$ m3 m3 x工作流程:顾客来图、买电极、模锻。基本上没有设计能力,实际上也不怎么需要设计,所以现在要自己做电极,把核心技术掌握,否则这个公司上不了水平。
GMT+8, 2025-8-14 00:56 , Processed in 0.062093 second(s), 14 queries , Gzip On.
