查看: 2586|回复: 8
关于振动电机的问题
匿名  发表于 2018-3-13 19:51:40 |阅读模式
下方直流电机提供动力,上部连接偏心轴,偏心轴下方电机输入孔与上方轴承安装孔不同轴,偏心轴上紧固扇形块,轴承安装在振动输出端
有两个问题1、为何要采用偏心轴,2.扇形块是增大激振力的吗?
使用道具
发表于 2018-3-13 21:20:48 | 显示全部楼层
一般多个扇形块。
发表于 2018-3-13 22:42:02 | 显示全部楼层
偏心轴类似于凸轮,偏心轴和扇形块是不是增强振动?因为偏心轴也能产生振动。
我说的不一定对。谁还有不同意见,可以一起分析,讨论。
发表于 2018-3-14 08:39:13 | 显示全部楼层
一般震动电机是靠扇形块产生震动,如果电机跟着一起震动的话,最好在电机两端都加上扇形块,通过调节扇形块之间的夹角可以调节震动力的大小
发表于 2018-3-14 10:36:02 | 显示全部楼层
看看。。。
发表于 2018-3-14 12:19:28 | 显示全部楼层
看看。。。
发表于 2018-3-14 15:28:18 | 显示全部楼层
振动筛知道吗
发表于 2018-3-15 12:56:47 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-3-15 15:27:11 | 显示全部楼层
采用偏心轴的原因一般是偏心块孔壁余量不足,偏心轴顺便加大偏重量。
GMT+8, 2025-8-4 13:13 , Processed in 0.072799 second(s), 17 queries , Gzip On.
