查看: 3109|回复: 5
水冲压成型技术
发表于 2016-10-14 16:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听人讲到水冲压成型技术,不明觉厉,求高手讲解分析下+ ^/ W7 I% y" U9 e. x* t
发表于 2016-10-14 20:36:30 | 显示全部楼层
一种板料渐进成形方法。简单比喻就是用水龙头对着板料冲,并且逐渐移动,利用高压水流的压力,使板料产生非刚性接触的塑性变形,相当于把板料用水流敲打成形。当然这个过程是数控的。
非刚性接触的塑性变形,为什么一定用水。  发表于 2016-10-14 22:13
和水刀有什么区别?  发表于 2016-10-14 21:05
发表于 2016-10-15 21:30:33 | 显示全部楼层
如果是我说的这种水喷射渐进成形,用水是避免表面产生机械接触的痕迹。这种方法和喷丸成形一样,一般用于飞机蒙皮等大型工件的成形,有些需要胎膜,有些不需要
 楼主| 发表于 2016-10-17 08:44:17 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-10-15 21:302 j2 V: h; b/ c5 r
如果是我说的这种水喷射渐进成形,用水是避免表面产生机械接触的痕迹。这种方法和喷丸成形一样,一般用于飞 ...
) m+ D2 ?# P& i0 l0 j$ M4 v
这种已经应用于生产了吗?
GMT+8, 2025-9-15 00:19 , Processed in 0.063170 second(s), 18 queries , Gzip On.
