查看: 8337|回复: 15
铜片分配求助
发表于 2016-6-17 15:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示铜片,直径5厚度0.19.要放到一种圆柱壳体里面,壳体内腔直径5.3.
- ~/ _8 H4 H' L: Q9 [- m; N; _壳体整齐排列15个,每个壳体只能放1个铜片,即同时放15个铜片到15个壳体里面.
7 g+ a, v% A6 }: Z" G. S铜片不能有漏放或重放,平均11秒重复1次.
, @' J* v+ ]6 o% }: q! ~$ E请教有没有方法实现?, ~# p& [6 I" t8 q% L: ~& f0 i
( R# S  }* G- i  I  j6 w8 ^
, q  e- F6 m9 @# k  E
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-6-17 15:30:52 | 显示全部楼层
振动盘+分度盘# a) p, w' J2 L1 d
. H; P+ R, j, R# r. i2 N  |" O
 楼主| 发表于 2016-6-17 15:31:13 | 显示全部楼层
不好意思,图片还是不会上,就文字说明了:
& Z% h0 h+ J. `* [; M% H: Q1 L来料铜片是散乱包在一起的,现在是手工一片一片放效率太慢,
" E: p/ c( M8 G$ s% B3 s! }设想是壳体放在1个夹具里面,1个夹具可以放15个壳体, 铜片放在铜片机里,铜片机可以将铜片分成15列,每列中铜片又可以分成1片1片的.8 B0 X4 A" i  L3 b: o
然后夹具放在放铜片机下面,铜片机同时放15个铜片下来,每个壳体里面放1个铜片,依次11秒一个循环.
发表于 2016-6-17 16:00:23 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2016-6-17 15:305 C9 ?/ ^, p5 `, L
振动盘+分度盘
* b+ ~" c! b# o. l  L0.19厚度的,用振动盘是否会很容易叠在一起而不易区分?9 k: W6 ?4 h& Z6 O0 y
发表于 2016-6-17 16:26:17 | 显示全部楼层
倾斜的输送带
发表于 2016-6-17 16:27:41 | 显示全部楼层
做出来  效果拍个视频  来个反馈  知道不小伙!嘿嘿
发表于 2016-6-17 21:17:33 | 显示全部楼层
机械手自动上下料
发表于 2016-6-17 21:47:34 | 显示全部楼层
建议首先做一个整列结构,把杂乱的铜片整理到标准存料盘中,存料盘的结构参考银行包装批量硬币。
* \5 Z7 T  ]2 r7 O8 C5 _上料结构考虑下一字排开15列存料盘,使用微型吸盘,一次性吸取15片再整体放到后续工件上。移动机构使用电机带丝杠。前提是你的壳体和铜片必须定好位置。否则0.3的外径偏差是个问题。
发表于 2016-6-18 00:28:44 | 显示全部楼层
照片看着怎么觉得有毛边?
6 T6 a' p* B4 y- c5 m3 |5 M( g# V& x8 l
理料,这么小的家伙,得看片片的平整度之类的才好定下来。
- a# i/ f7 T  n" Y* c+ \* M6 @' B: m, {5 }
楼上担心插入时的精度,这个倒不用担心了吧。" f- |. l4 K2 i2 [- P. |
; c  {& Y* A- k* i5 c; R
先倾斜着放入一头后再平整下压,就不需要很高的定位精度了。
发表于 2016-6-18 08:12:28 | 显示全部楼层
振动盘 稍加改进应该可以
呵呵。。。改进前的振动盘是哪里来的?  发表于 2016-6-18 12:57
GMT+8, 2025-8-21 14:55 , Processed in 0.082502 second(s), 20 queries , Gzip On.
