查看: 4385|回复: 3
柱塞泵粉末冶金滑靴
发表于 2016-4-23 15:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜轴式轴向柱塞泵滑靴副,是很关键的一对摩擦副,直接影响泵的使用寿命。目前大多为:铁/铜副,或者钢/铜副。即滑靴为铜合金,对应的斜盘表面为铁或者钢,滑靴在斜盘表面高速滑动。如下图为铜合金滑靴,铜滑靴滚压包覆钢柱塞,柱塞上有球头,滚压后松球。' v3 V+ h- E: {
% {5 F+ O8 p4 [( F. D& x3 R
今天查看parker公司资料,如下图所示,发现其滑靴为粉末冶金。请教该滑靴的制造方法,滑靴的配对斜盘表面为铁,粉末冶金滑靴配对铁斜盘组成的摩擦副性能如何?与铜合金/铁摩擦副,铜合金/钢摩擦副相比有何优缺点?. I/ |# E  l+ i/ g. G
/ F4 O: S0 ^8 N4 E; b
, P3 h7 o' ]! I  ]5 q
2 }# Q( d1 l6 j
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:24:53 | 显示全部楼层
咋没有人回复呢,没有人接触柱塞泵吗?9 ~/ G6 d5 n+ x3 j0 |! H
  Z5 ]( d1 o2 v2 c5 t4 \9 n1 ?补充内容 (2016-4-27 19:54):" K) \$ N2 U8 h
我多希望可以有能力山寨,那么也为国家液压元件行业贡献绵薄之力,可惜…………& I/ u1 u4 y' ]- w
' [7 E6 g; X& B* |( \6 L' C
我是搞液压系统的,经过这几年的见识与对国内液压行业的思考,想找个机会从系统转元件,虽然本人对泵的结构与工作原理已有了一定认识,但是对材料、加工、冷热处理及摩擦副计算还处于认识阶段,也可以说一无所知。所以想慢慢的学习接触这块,主要也就是认知性学习。正如您说的,我连问题都描述不明白,谈何仿造,呵呵。1 c* r! Z6 a1 ~5 G
' j; |* @9 u' f: M& I
) \7 y6 t1 X# ^6 v2 F补充内容 (2016-4-27 19:56):. s8 L) Z3 `8 T0 G- ~* h; w5 Y
其实最主要的还是想对粉末冶金工艺有个认识,因为行业中主流泵柱塞上的滑靴很少采用粉末冶金工艺,今天看到一个,所以比较好奇。
主要是你说的不严谨。配油盘是什么铁?柱塞又是什么材料,最终的热处理要求?柱塞关键精度的要求?工艺如何保证?用什么检测?总之,给人的感觉是,你想“山寨”这东西,对吧?  发表于 2016-4-25 09:16
 楼主| 发表于 2016-4-27 19:54:31 | 显示全部楼层
xiaoshxin 发表于 2016-4-24 20:24
1 E; U" b2 U: p0 `6 q- y3 {咋没有人回复呢,没有人接触柱塞泵吗?
; t/ J$ v1 n% }& v我多希望可以有能力山寨,那么也为国家液压元件行业贡献绵薄之力,可惜…………
7 }; q9 S, A8 Q. }) ^4 F我是搞液压系统的,经过这几年的见识与对国内液压行业的思考,想找个机会从系统转元件,虽然本人对泵的结构与工作原理已有了一定认识,但是对材料、加工、冷热处理及摩擦副计算还处于认识阶段,也可以说一无所知。所以想慢慢的学习接触这块,主要也就是认知性学习。正如您说的,我连问题都描述不明白,谈何仿造,呵呵。
6 N$ H* s3 y" X) B1 @4 ~
GMT+8, 2025-6-16 18:42 , Processed in 0.073490 second(s), 23 queries , Gzip On.
