查看: 2848|回复: 6
液压缸的技术条件疑问
发表于 2016-3-3 15:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近翻看液压缸的技术条件,液压缸的内泄漏评判标准容易理解,可是对外泄漏的环节觉得疑问有点大,第一,判断标准不明确,
  P- z+ y- B( N第二,几万次的动作试验,检验的成本是不是有点太高了。/ S* ?8 `0 X4 e# Q9 B
具体看附件,大家发表一下看法。
! h. q4 a9 i& W4 ~7 o9 C
. h1 a( N  i& R0 y9 Y- U
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-3-3 17:19:42 | 显示全部楼层
我公司换油缸还要再下面试运行3-4天,一分钟6次  你看下多少
 楼主| 发表于 2016-3-4 07:38:25 | 显示全部楼层
wydabl 发表于 2016-3-3 15:59
, y% b, d7 r5 ?! D  l3 _几万次换向,这个要求一点也不高,甚至可以说很低,统计一下适用机器的寿命,日油缸动作次数,然后一般给出 ...
7 ~9 w, d: p8 D假如一辆汽车的寿命是30万公里,是不是需要试验个几万公里的。油缸的缸径500,行程8000,这个试验算一下的成本是多少呀?算了要吓一跳?这个油缸还有谁买呀?实际上液压缸的厂家是这么做的吗?* V1 x, I7 r$ W1 @4 ]* F/ A
 楼主| 发表于 2016-3-4 08:24:17 | 显示全部楼层
wydabl 发表于 2016-3-4 08:06 5 F  S9 ]! k9 [
如果一辆汽车寿命30万公里,那测试时不跑上一百万公里能行?目前的汽车制造厂家实际就是这么做的。
0 ^; T! w& e- K; B另外 ...
4 O. U& h. D5 F, G' P" x
大哥,大批量新产品开发寿命试验会有这个过程,可是产品定型了,新产品出厂检验不会这个做吧。( o5 ~' y# r( l7 M' i  H( F
再说了,液压缸大批量的情况不是大多数。大部分的液压缸是非标的。客户的大油缸总共定一个,也许几年就是一个。这个情况新产品检验是什么情况?兄弟不才,只是看了这个液压缸技术条件,要用到这样的类型产品上检验外泄漏,不知道怎么怎么操作了,想了解大多数企业油缸产品的外泄漏判断标准实际上是如何执行的。特别是国外是怎么检验的。希望有见识的大哥指点!
6 P3 C# [; X, z8 K9 z
GMT+8, 2025-6-21 09:23 , Processed in 0.085172 second(s), 19 queries , Gzip On.
