查看: 12920|回复: 11
如何让传送带上物料不要挤在一块?
发表于 2016-1-18 09:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 O& X2 z' ?4 C1 ?
手头正在做的一个项目,要通过传送带把物料送到定位点,然后用夹爪夹走,但是现在碰到个问题:物料到达定位点后,后面的物料会一直往前顶,导致第一个物料定位不准确,所以想求助一下,要做一个什么样的机构才能让第一个物料和后续的物料分离,让定位点处的物料能够独立出来不受干扰呢?+ W. S2 ]: ]4 F" n% g
以前看到有一些输送带上有类似于“》”结构的设计,一个物料走了进下一个物料,不知道这个东西叫什么、: ~2 v/ P* K( Q4 J( v4 Z
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-1-18 10:22:11 | 显示全部楼层
取料的地方装一个蹊跷板;来料了后面翘起来挡住来料,取完料就落下进料
发表于 2016-1-18 10:43:52 | 显示全部楼层
输送带做两节,前一节用不同的速度分开!
发表于 2016-1-18 10:52:15 | 显示全部楼层
搞一个阻挡,或第一个物料把他切换开
发表于 2016-1-18 11:00:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘嵩 于 2016-1-18 11:08 编辑 ( B9 o! V. D: O: d; F
- `5 K1 C/ n- T/ J1你这个八字槽前面的直线段要很长。7 ~+ X# i$ ]% i7 G- _6 g' e
: q; M! W+ I* m# p% G3 F- O. k7 W2进入八字槽的直线段之前要有一个闸门,也就是阻挡。(可以不考虑节拍,只做分料阻挡)1 q$ x; C1 M: u8 N. {
2 T/ @6 S' @  t1 t5 F) w+ T" n" X3直线段里面要有一个双侧带多个v槽的同步开合的步伐机构。 v槽的间距就是你下一个工位的节怕间距。
2 ~( |5 ~9 U# J9 Q: }
发表于 2016-1-18 11:30:36 | 显示全部楼层
看着示意图,个人认为不光要考虑阻挡,还得考虑阻挡时物件不翻倒了吧或者是纠正定位的装置
阻挡,做个平板,整个下压下来压倒工件上。而不是“门”  发表于 2016-1-18 11:51
他这个八成是卸料包装,要是精定位组装,他搞这个皮带就玩不了(带编码器的同步电机都做不到),要把工件放治具上,双列皮带输送,皮带中间带定位气缸,到位止住,定位导正举升组装。  发表于 2016-1-18 11:49
发表于 2016-1-18 12:10:26 | 显示全部楼层
2#/4#/5#/6#,都行9 V8 J- H$ l: C, J# A" S% S  N$ J4 x
看你的速度了,速度慢的话可用2#加上一个终端后退动作,一个小气缸就行了4 _3 r4 y5 n6 P; G- J) n  b
4#楼的节奏要更慢3 n0 C$ v% A2 i
5#要做工位的话速度要快些( T+ K: u+ [, i9 j
6#不评价
' ^% S! O+ Z2 F+ E( |  B) F) L其实你这个形状也可以参照啤酒瓶类灌装机定位输送,就一个转轮间隔卡位都有了,慢的用普通电机变频控制,快的就上伺服
3 @4 A" g0 p3 t再快用动态跟踪,要加带子加伺服
这个是滴,可以考虑把轮子做成可快拆的,换产品也快的  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:08
包装机械的分料螺杆?或者分料转盘?分料转盘好些,但是这2种没通用性。一但换产品,转盘或者螺杆也要换。  发表于 2016-1-18 12:28
发表于 2016-1-18 13:08:58 | 显示全部楼层
hmhnh 发表于 2016-1-18 12:10 / c) J+ N- f1 m! E
2#/4#/5#/6#,都行
9 s/ z) J2 q" d看你的速度了,速度慢的话可用2#加上一个终端后退动作,一个小气缸就行了
: D* j2 R5 a2 l: t- X# p4#楼的节奏要 ...
6 x+ I& M. O( e1 H这个是滴,可以考虑把轮子做成可快拆的,换产品也快的2 L6 J9 @. m- `
3 G) t4 z5 R) g0 U! ]# E
发表于 2016-1-18 13:11:12 | 显示全部楼层
要求和工况没有说得太清楚。2 f# S, |, ]! L
$ j/ b$ J7 |9 L8 Y: \& @$ U. h( ]& ~考虑哈分离机构吧!; E, G. O. t+ [( D/ J  A: e
发表于 2016-8-5 19:05:11 | 显示全部楼层
你好  我最近搞的问题跟你差不多 ,想交流一下 ,QQ 410677910
/ L4 n& J, o3 l3 W5 J3 |$ X
GMT+8, 2025-8-21 10:34 , Processed in 0.070182 second(s), 20 queries , Gzip On.
