查看: 2865|回复: 6
先导式电磁阀使用求解
发表于 2015-8-18 22:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在选用1“内部先导式电磁阀接在风机吸气,形成真空状态,外面直接直接通大气,现在电磁阀打不开,想问一下有什么方法能把电磁阀打开,怎么能够形成背压?还有现在按下按钮之后是通气的,但是感觉气流量比较小,是因为电磁阀没完全打开吗?
发表于 2015-8-18 22:42:47 | 显示全部楼层
不好说,上图,才行。$ v0 T0 t2 D1 r+ F+ s- p, `" B
气动的一半不能反用,就是进气口和出气口不能反。
  [- P4 p9 J3 t3 B' e: @+ r6 \  L你这个看来是电磁换向阀了,先导都需要气压的,接大气,不好驱动,因为先导部分并没有形成负压。7 m" ]+ Y1 L0 Z8 z3 B9 O
可以不用先导的。6 z1 a9 z5 A( |
具体看原理图和阀的型号。0 N/ o6 O. m3 G6 W9 |
仅供参考。
发表于 2015-8-19 07:32:40 | 显示全部楼层
肯定打不开啦!这里是真空场合啊,要用直动式电磁阀或者外部先导阀(这里通径较大,还是外部先导吧,况且个厂家也是这么设计的);关于背压是否影响要看你的阀类型:滑阀、座阀
9 H- K4 P; L: n6 `0 [楼主好好看看此型号电磁阀的说明书,SMC有VEX3系列可以用吧!,我们这里用过,也是用鼓风机抽气,形成负压。
, |- ]6 E! S3 p; d& f7 U4 f楼主说的按钮是阀上面的手控按钮,由于这里通径较大,可能主阀和先导阀上都有手控按钮,楼主说的按钮可能是主阀上的,具体不清楚,我也不敢下结论,希望楼主好好看看阀说明书。
发表于 2015-8-19 08:15:29 | 显示全部楼层
看来是没有理解阀门的结构。! i( s3 W; ?3 T, @" i: X
先导式阀门内部结构是换向时先导气推动阀芯运动,真空应用时需要克服摩擦力、弹簧阻力(如果有的话)。因此先导式阀门有开启压力要求,比如1.5Bar。但如果是负压,连开启压力都保证不了,如何换向?/ X" A3 r  g% I( J  Q) N
真空应用只能选择直动式阀门或者外先导式阀门。
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:23:04 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2015-8-19 08:15
& X2 h6 @  }. K% O" ~看来是没有理解阀门的结构。, b6 [. u( ~4 R) j$ Z$ {/ a
先导式阀门内部结构是换向时先导气推动阀芯运动,真空应用时需要克服摩擦力、 ...
+ I5 |' U7 U9 y' x% n7 |请问内部先导式的电磁阀能改为外部先导吗5 e1 f3 N2 D" @1 v+ P7 B6 O
得看是什么品牌的阀门,部分品牌的先导可以通过垫片、孔位的调整实现内、外先导互换。  发表于 2015-8-19 21:40
 楼主| 发表于 2015-8-20 08:24:14 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-8-18 22:42 ) ~1 v) D1 |* e  f) @  P
不好说,上图,才行。
6 L- }* `; i% ~, L. k* e气动的一半不能反用,就是进气口和出气口不能反。
! r; d& L; d/ Q6 F; x5 u4 V+ M你这个看来是电磁换向阀了,先导 ...
7 \) ?" f7 d9 X' Q% k
前辈,请问零压差启动电磁阀是可以用于真空中的对吗?
7 O. i- ?8 P! ~) t  }8 n; \
发表于 2015-8-21 15:53:50 | 显示全部楼层
起个名很难啊 发表于 2015-8-20 08:24
% Y  E4 i2 e2 H& L" h" d3 w前辈,请问零压差启动电磁阀是可以用于真空中的对吗?
7 o1 P5 o+ x/ B/ ]真空用电磁阀和普通电磁阀在结构和原理上基本一样,区别在于密封方式) P6 P4 U7 `6 ~3 L8 n8 I6 {
GMT+8, 2025-6-21 09:22 , Processed in 0.074331 second(s), 22 queries , Gzip On.
