查看: 4851|回复: 12
减速电机安装孔,平垫与螺母不能紧贴
发表于 2015-1-7 20:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为减速电机安装时,用的是螺母M20,由于电机面(安装平垫一边)有斜度,导致平垫与螺母不能紧贴。
请教一下大家是否遇到过这种问题;
1.电机的斜度应该是铸件的拨模斜度,电机制造工艺钻孔后是否需要锪孔,把装平垫的一边加工平整。
2.平垫与螺母不能紧贴,打扭力后发再平垫有一定的变形,这样对电机有什么影响。
3.出现平垫与螺母不能紧贴,最好的解决方法是什么,目前有方案1.是采用测量每个孔的斜度配斜垫片,但每个孔的斜度都有差别,操作麻烦。2.采用槽钢用的方形斜垫圈,但斜度定死。3.采用铜片配斜度,但担心久了铜片会松了出来。
 楼主| 发表于 2015-1-7 20:53:49 | 显示全部楼层
电机安装
电机安装
发表于 2015-1-7 20:55:16 | 显示全部楼层
有条件还是加工一下吧,锁紧会有问题
发表于 2015-1-7 21:43:34 | 显示全部楼层
别凑合了,加工一下吧。
发表于 2015-1-7 21:57:03 | 显示全部楼层
看你的使用工况啊,大多数减速机都一样吧!
发表于 2015-1-7 22:31:35 | 显示全部楼层
我觉得做电机的应该锪孔,下次碰到卖电机的销售 一定好好问问他
发表于 2015-1-7 23:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
看使用工矿,如果要求不严格无所谓的,或者问下供应商,别的厂家是怎么解决这个问题的。
发表于 2015-1-8 09:44:22 | 显示全部楼层
用两个螺母放松可以吗
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:18:57 | 显示全部楼层
走路empty 发表于 2015-1-8 09:44
用两个螺母放松可以吗
原设计是双螺母的,上了一个后发现这个问题就没上了。
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:20:54 | 显示全部楼层
这电机是杰牌的,以前安装了几十套发现场了都没注意这个问题,这也是无意中发现的。
GMT+8, 2025-6-22 08:44 , Processed in 0.087628 second(s), 21 queries , Gzip On.
