查看: 6234|回复: 11
轴的大小如何选择合适
发表于 2014-11-26 11:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          要做一个直径340MM的转盘!!!!选多大的轴合适!!!请教多位大神!!!本人菜鸟!!!
; y; y0 x/ @/ D7 n/ r
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2014-11-26 11:08:02 | 显示全部楼层
还有!!!上面要负重约40KG的东西
发表于 2014-11-26 11:33:44 | 显示全部楼层
整个系统如何负重,轴主要承受何种形式的作用力,转盘转速,承重的转动惯量,盘的材料以及与轴之间的连接方式应该都有关吧,我不会,坐等大神
发表于 2014-11-26 12:17:33 | 显示全部楼层
不妨估摸一下,从Φ10,Φ15,Φ20,Φ25,Φ30,Φ35,Φ40。。。一路看上去,哪个顺眼就用哪个。不会有多大问题。+ y3 g6 a9 e, p6 i" Y( O' ]
8 ^" ]0 ]. m0 g# S! \" B0 h8 N$ s要我估摸,就用Φ25的吧。楼主看行不?不行就上Φ40。
批量生产才值得去精确计算,只搞一个划不来。因为你手头上肯定不止这一件事,对吧?并且做完有可能还增加其它功能。所以往结实了做,没错的。就选Φ40 :D  发表于 2014-11-26 15:54
处士又调皮了!  发表于 2014-11-26 14:20
无品老罗 + 1 就是这么任性~
发表于 2014-11-26 12:39:06 | 显示全部楼层
这个得根据计算  弯扭结合 以及材料 工况等
你会算吗?  发表于 2014-11-26 13:00
发表于 2014-11-26 13:01:14 | 显示全部楼层
只要参数给够就可以算
发表于 2014-11-26 15:08:54 | 显示全部楼层
多翻翻力学书
发表于 2014-11-26 15:21:42 | 显示全部楼层
差的还很多啊
发表于 2014-11-26 15:52:08 | 显示全部楼层
不好弄
发表于 2014-11-26 17:20:13 | 显示全部楼层
旋转方式是连续还是间歇?盘的材质是钢还是塑料什么的,多厚?我采用45#钢的材质,间歇转动,12mm厚,计算了下所需要的实际负载扭矩为10.6170588kgf.m=104.04717624N.m(包含安全负载因素,摩擦扭矩,惯性扭矩==,LZ可以自己度下相关公式)* M. E1 Q3 r  w7 c% m/ G
另外一组公式计算圆形截面塑性极限扭矩公式: Tp=3.14/12*D^3*Ts    式中D为截面直径,Ts为材料的剪切屈服点; 45钢的剪切屈服点Ts=440~560MPa,这里取560MPa; 故要扭断45#钢、直径10mm的轴,需要的扭矩为: Tp=3.14/12*D^3*Ts    =3.14/12*(10*10^-3)^3*560*10^6   =0.2617*1*10^-6*560*10^6   =146.552N.m
8 P5 [" h* N' h, ?1 C从以上数据显然直径10mm的轴就可以了,反正拧不断,但是轴的长度会影响扭矩的效果越长需要的扭矩越小,所以呢你的条件里面还少了个轴的长度。
2 [8 O2 I+ u0 a% ~  N: g$ C哈哈,从处士大侠的幽默来看,一般非负载对扭矩很严格的设备来讲,很少计算的,差不多偏大些就行,而且还要考虑美观么不是?不能说一个很细的圆柱(扭矩足够)支撑一个很大的盘, 让人看了就不放心。& C7 \; g& I) L! r+ f- G& d
to大侠可能误解我的意思了 楼主选取轴径不懂计算 就是你说的“首先计算出轴传递的额定转矩,然后计算出轴的强度(许用转应力)和轴的刚度(轴的扭转变形)是否符合”而不是计算截面塑性极限扭矩 这样容易误导楼主  发表于 2014-11-27 11:31
是的,不过这个扭转角只作参考,轴的扭转变形不大于这个值就合适(轴的长度也很关键),如果直接通过这个计算,只需要直径3.5的轴就能满足刚度需求,结合轴的强度我刚才又算了下轴的直径≥13.75mm就能满足要求。  发表于 2014-11-27 11:20
许用扭转角 φ=(0.5°-1°)/m 要想扭断要好几百度 范围太大  发表于 2014-11-27 11:02
是的,我计算的是个极端。决定轴用的是否恰当,首先计算出轴传递的额定转矩,然后计算出轴的强度(许用转应力)和轴的刚度(轴的扭转变形)是否符合  发表于 2014-11-27 10:30
我上网百度下 层主计算的是扭断轴的公式 与楼主所问不符  发表于 2014-11-27 10:13
通过扭矩计算轴的直径 是不是应该用许用扭转切应力 45#钢的许用扭转切应力为30-40MPa 你用Ts计算差太多了 再有轴的截面惯性矩为 Wρ=3.14*D^3/16  发表于 2014-11-27 10:04
GMT+8, 2025-8-23 17:48 , Processed in 0.089110 second(s), 24 queries , Gzip On.
