关于平行度,平面度标注的问题
四柱油压机的下梁,一面需要磨,一面不需要,标注平面度和平行度的时候应该怎么标呢?我看到公司的图纸有两种版本,不知道哪一种才是正确的,请教高手指点并解释,多谢了。是这样
还是这样? 俺都是以装配面为基准,多面都有组装时,以组装先后定基准的先后。 下面那个不对 不加工面怎么做基准啊 加工符号都没有。 最好还是2面都磨吧,装配的时候不用垫来垫去的。 1图工艺:加工完A面后以A面为基准再加工上面(需返序);
2图工艺:加工完上下面后以上面为加工基准再加工A面;
按述说的要求,下图优。
学习中 你这个是下梁吗?怎么那么薄,如果是下梁,直接每个角做个正方形的凸起,这样加工的时候也可以省去很多加工时间。下面有T型槽,是工作面,平行度,平面度都得保证 我认为第一个好一些,没有绝对对错,能干活就可以了,编工艺的话比较合理。 磨一面,这面基准磨那面,打百分表,OK
把图1图2的视图旋转180度,这样就看起来就舒服了,我选2
