查看: 3767|回复: 8
在车间看到一个蛮大的气缸
发表于 2014-8-1 20:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天在车间看到一个蛮大的气缸(很普通的那种),工人都说不准规格和行程,我测量气缸的直筒段外径为105mm,长度为1580mm。
6 T( l, G' `, ^我猜测气缸是缸径是100,行程为1600.
+ z* j& z6 Z; y  Q大家说我猜的对吗?请大家指正  \3 D& A" g+ D- P- j
PS:1600行程是不是标准行程?我没查到这个
 楼主| 发表于 2014-8-1 20:19:14 | 显示全部楼层
5 |  T' a( j( O$ ?3 {( h# o
外形跟这个长的一样,就是大些。
7 s4 K: u+ R# y( }! i: \
' ^" Y+ P/ L6 D4 i6 a. o+ Z
) ]% ]$ X+ ?% w2 |. h8 C8 \" H
  H6 c- ^. s2 x$ u# ^5 I/ U
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
好多米的都有,看你在什么工厂了。  发表于 2014-8-1 22:13
发表于 2014-8-1 22:32:54 | 显示全部楼层
外径105mm,内径100mm,壁厚2.5mm。太薄了吧?
发表于 2014-8-1 23:49:47 | 显示全部楼层
内径应该是75左右的吧?
发表于 2014-8-2 00:47:20 | 显示全部楼层
可以打电话问问亚德客的供应商
发表于 2014-8-2 03:44:42 | 显示全部楼层
4 F: Y/ P1 q9 E& p1 U+ K4 \7 J6 a; a% n% m8 h9 {5 p
现场看到感兴趣的东西,简单测量记录,回来再找资料。6 u# U, I/ ~, U- m, M# U
不错!- o3 ?) s# Q5 `  g6 Y- J
知识就是这样一点一滴积累起来的。
# T* t5 K0 N) d; L3 x& g& c+ [不过楼主收集的应用资料欠缺,利用互联网的能力还有待于加强。
) f. x4 X& W6 _8 Q5 q有关气动元件的设计资料,网上略微搜索一下就可以得到很多现成的二维图纸或三维的造型。几年前我也在论坛贴出过“亚德客气动元件”。  w( C( O" `8 C' l. \# H0 O% T
楼主测量和计算得到的数据应该有误,直径100的缸筒外径不会是105,缸筒长度1580行程不会是1600。+ U" c- I) `; x2 O4 T; {7 w2 Z
贴一张“亚德客气动元件”里的“SC(SU)100”图,供楼主对照。1 {7 Q! C( Q! k9 |
本帖子中包含更多资源
是的,对自己没有见过的东西,要先了解原理、结构。不要轻易定结论。  发表于 2014-8-2 12:54
发表于 2014-8-2 10:22:03 | 显示全部楼层
上图
4 o7 z# f% o* A. t5 h: @7 M0 J
 楼主| 发表于 2014-8-2 19:41:02 | 显示全部楼层
的确是我测量有错,今天确认了气缸是100×1500的4 O! o2 R/ p2 |+ J6 S0 Z
据说是要订做的
发表于 2016-10-29 08:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
然后东西是用在什么地方上的
GMT+8, 2025-9-17 07:44 , Processed in 0.064448 second(s), 19 queries , Gzip On.
