查看: 2015|回复: 4
此线如何整理安排
发表于 2014-7-15 14:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近评估个案子,就是需要把线编排好后 ,焊锡。编排肯定需要CCD了。。先后顺序是红,黑,绿,白。利用2个滚轮错开。可是不知道如何设计排序机构的了。。其他的都构思好 的了。。就是差这点没把握。
 楼主| 发表于 2014-7-15 14:41:54 | 显示全部楼层
这 是图片。。。这里上图片好像有点问题。。这是USB线的
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-7-15 19:28:11 | 显示全部楼层
看标题以为是生产线。
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
是USB线,其他的网上都有类似设备,就差分线和理线。
 楼主| 发表于 2014-7-15 22:10:36 | 显示全部楼层
全过程。本来要求做全自动化的(客户胃口够大),要求剥线,焊接(鄙视客户,说的很简单的,就是这样那样就行了,把老板一忽悠接了单,靠),但是线太小,线外直径是3mm。里面小线直径是0.8mm。但是剥削线后,有层薄薄的锡纸无法自动整理和屏蔽掉外面的一层铜丝,因为屏蔽不干净后面会产生短路现象。最后客户说要求直接就做后面的,但是产率要求900/h,(最低不能低于700/h)本来打算在辍平线后,进到像4个手指的治具上,移动下一站CCD检测,先整理治具上2个空位后,再利用机械手单个整理完。然后移栽到下一站焊接。但是一估算时间。特别理线部分无法达到时间要求,只能放弃。另个想法是先整平,CCD检测旋转,但是又因为4根线,转不到正确的排序上。主要是效率和整线排序。。各位认为有什么好的想法的呢。。
GMT+8, 2025-8-24 15:17 , Processed in 0.070884 second(s), 19 queries , Gzip On.
