查看: 5168|回复: 8
负变位齿轮和标准齿轮的啮合有什么影响
发表于 2014-6-6 11:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位前辈:
7 ~3 e' _& U3 |     负变位齿轮和标准齿轮在啮合时有什么影响,有什么好的方法处理后能使用。 谢谢! M; X1 b0 r" w5 R7 ?5 g
发表于 2014-6-6 11:40:17 | 显示全部楼层
只要按设计步骤计算设计出来,就没有任何影响.
发表于 2014-6-6 11:55:26 | 显示全部楼层
有时候要根据不同的实际应用场合来选取不同的变位系数,
- U% K! g/ I# Z( ~& n比如软齿面要尽量选择滑动速度最小的变位系数,硬齿面的尽量选择等滑动率的变位系数,( ^7 o5 _% a$ d3 O: J( R8 H
此外重载的齿轮还要校核胶合安全系数,还要适当调整变为系数。
& G6 |6 R' r3 G$ S6 D不过常规的齿轮变位系数在-0.5~0.5之间,小齿轮正变位,大齿轮负变位。- h+ j' ~( ?0 U+ J" A% b
总之,在满足使用寿命,强度系数够的,不根切/顶切即可。
赞一个  发表于 2014-6-6 13:46
参与人数 2威望 +11 收起 理由
zh39204128 + 1
老鹰 + 10
发表于 2014-6-6 12:15:34 | 显示全部楼层
正确啮合,传动比大于1,不根切,留有足够的径向间隙(顶隙),满足强度后你想怎么用怎么用,前提是你能装配起来。
说错了,重合度大于1  发表于 2014-6-6 12:27
发表于 2014-6-6 12:56:24 | 显示全部楼层
负变位与不变位或正变位比较:
1 U) P7 }8 F+ D# D. l. N6 [2 a" z强度弱一点,
8 d2 |7 N; i( k! R# G: V$ G重合度大一点,
0 T7 N2 q0 i- ?( a9 U$ z2 K* N安装距小一点,
, M5 ]% i$ p$ t齿形由瘦变胖。
6 N3 q+ {* v9 v: H1 ^等等!但根据设计制造和安装都可以使用。
0 A+ E0 k# ]$ `* z' [9 S/ g9 X3 w你想处理啥?- N# N4 L( C0 e
- E% \+ P/ c% X5 e" V, R4 V
% b2 [/ k4 O) U2 \6 J- `4 ?. R# K9 B/ E
. t3 r( T, e6 v, f8 d6 Q
6 _6 x% W5 V  V/ w0 U6 u
: T; U: S0 ?' h$ Z: |2 F. a
1 b8 Y6 d7 V- E3 C1 L
7 ?: C4 ]; n$ T& ]1 ^
' c2 e" z  Z- F1 ?4 ?$ v3 ~
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:15:03 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2014-6-6 12:56 1 H/ }% Z5 T! L' y
负变位与不变位或正变位比较:2 }- u' E. n% A6 K) C5 C0 L) w
强度弱一点,3 ~, Q- L* e; T8 \; P
重合度大一点,
# f, |6 d$ I# J我们的设计本来是一对标准齿轮,但是实际加工时把大齿轮加工小了(即分度圆直径变小了),我们现在想把中心距改小,但不知道对齿轮使用有什么影响
发表于 2014-6-6 15:28:47 | 显示全部楼层
$ t% u- I3 n1 x  V* |  @
$ x4 {: i! Z/ E* c要看小了多少。小了不多的话,中心距不用改可以使用。需要注意对侧隙是否有要求?是否正反转?, f$ c; l9 H7 w
小了太多的话,若改中心距可能顶隙不够或顶了。
3 R- }9 b5 a0 z& d: }. ~小了不多不少的话,可以改中心距,不影响使用。这是渐开线的特点决定的,对中心距的变化不敏感。6 ~, N+ S9 W- |4 g
顺便说一下,齿轮的分度圆只和齿数模数有关系,和公法线无关。
发表于 2014-6-6 15:35:22 | 显示全部楼层
这问题以前脑子里闪过几次,都头疼放弃
: O9 W3 j/ \( ~4 l1 @看来只有问伏枥大师了% k9 _+ J6 r! K+ W$ M
拱白菜是不会的,4 s: z) k) a# P  `0 ^$ k
只不过有人说昨天吃的是萝卜嘛
发表于 2014-6-6 16:34:21 | 显示全部楼层
强度弱一点,不根切就没事,重合度还要高些
GMT+8, 2025-8-6 19:34 , Processed in 0.070864 second(s), 15 queries , Gzip On.
