查看: 5238|回复: 8
负变位齿轮和标准齿轮的啮合有什么影响
发表于 2014-6-6 11:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位前辈:' r& I# `" u+ U. w+ ?' ?. j' V& X
     负变位齿轮和标准齿轮在啮合时有什么影响,有什么好的方法处理后能使用。 谢谢
7 W- l) q- j( ?2 ~. o3 F2 ~- b
发表于 2014-6-6 11:40:17 | 显示全部楼层
只要按设计步骤计算设计出来,就没有任何影响.
发表于 2014-6-6 11:55:26 | 显示全部楼层
有时候要根据不同的实际应用场合来选取不同的变位系数,1 v' i9 l' o2 t) V! C
比如软齿面要尽量选择滑动速度最小的变位系数,硬齿面的尽量选择等滑动率的变位系数,
( H" D2 s; S% a4 a5 m5 F此外重载的齿轮还要校核胶合安全系数,还要适当调整变为系数。
" u: }# C4 m# X  H3 ~/ |不过常规的齿轮变位系数在-0.5~0.5之间,小齿轮正变位,大齿轮负变位。
: C  s+ F- y2 B2 |总之,在满足使用寿命,强度系数够的,不根切/顶切即可。
赞一个  发表于 2014-6-6 13:46
参与人数 2威望 +11 收起 理由
zh39204128 + 1
老鹰 + 10
发表于 2014-6-6 12:15:34 | 显示全部楼层
正确啮合,传动比大于1,不根切,留有足够的径向间隙(顶隙),满足强度后你想怎么用怎么用,前提是你能装配起来。
说错了,重合度大于1  发表于 2014-6-6 12:27
发表于 2014-6-6 12:56:24 | 显示全部楼层
负变位与不变位或正变位比较:
# J3 l7 a3 y# R# q% w4 p强度弱一点,4 L# x$ L7 i6 \: X8 t' ~
重合度大一点,& L& Q# D- N$ `  O* Q
安装距小一点,
8 a- T5 I; G& P6 T% d) G+ P齿形由瘦变胖。! i1 e) F4 G! X# z! L
等等!但根据设计制造和安装都可以使用。
6 E* r0 L$ C8 U% Y$ D' ?5 ~你想处理啥?
9 s# F! e! X9 K0 X, Z' L: G$ S- G- E* `1 k+ @7 Z
( A3 l' \* P7 ^* C1 `. d! r) Q) O" F6 W+ P8 |+ u/ \: j( |( N
+ ?2 y$ R, B1 I5 [& s  r- C% Y1 m  o* l2 @- }6 S
) j8 e  W! h1 d. n; ~, h  A9 `
% V  E. p# v# T$ T1 w4 j
7 L; L- B  J5 U2 O5 a5 E% i0 D2 O4 y* A/ ^* E
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:15:03 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2014-6-6 12:56 & w$ U4 o1 ]% R2 [
负变位与不变位或正变位比较:
* b! b. h- }" e' M1 M9 ]$ _4 Y* V强度弱一点,: F+ W8 A7 a7 o/ R
重合度大一点,
, X) H7 v$ I1 \
我们的设计本来是一对标准齿轮,但是实际加工时把大齿轮加工小了(即分度圆直径变小了),我们现在想把中心距改小,但不知道对齿轮使用有什么影响
发表于 2014-6-6 15:28:47 | 显示全部楼层
/ f) A0 P9 @. R  ?, `0 F
4 H: W- U! u  z( N) g: ~% y要看小了多少。小了不多的话,中心距不用改可以使用。需要注意对侧隙是否有要求?是否正反转?. W; q2 z4 h3 E" L5 ^
小了太多的话,若改中心距可能顶隙不够或顶了。9 @+ L* f7 a- J& s$ D3 {  d
小了不多不少的话,可以改中心距,不影响使用。这是渐开线的特点决定的,对中心距的变化不敏感。  |, A1 Z6 `% X3 u; w- \
顺便说一下,齿轮的分度圆只和齿数模数有关系,和公法线无关。
发表于 2014-6-6 15:35:22 | 显示全部楼层
这问题以前脑子里闪过几次,都头疼放弃; z" D$ M! W; m( w5 m
看来只有问伏枥大师了
6 b3 {% @' Z  [' A! m拱白菜是不会的,
. N, E; k0 z) s- F' Y3 o只不过有人说昨天吃的是萝卜嘛
发表于 2014-6-6 16:34:21 | 显示全部楼层
强度弱一点,不根切就没事,重合度还要高些
GMT+8, 2025-9-21 01:53 , Processed in 0.089268 second(s), 16 queries , Gzip On.
