查看: 3113|回复: 2
激光焊接机用于传感器精密焊接
发表于 2014-5-29 18:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器一种高精度检测仪器,在军事、航空、航天中应用都有严格要求,产品都须经过严格测试才能应用。有部分传感器采用激光焊接机进行焊接密封,由于其应用环境的状况需金属封装。
. v5 ?( I1 X8 s" _0 h1 @/ D与其它焊接工艺相比,激光焊接机具以下优点: $ M5 q- A. [$ m- O, Q
1、深宽比高。焊缝深而窄,焊缝光亮美观。
# \. |$ o2 T$ a* U  E3 c2、强固焊缝。焊接过程中无需电极或填充焊丝,熔化区受污染小,使焊缝强度、韧性相当于甚至超过母体金属。   ^! z& ?2 E% ^/ L7 W9 G5 E
3、最小热输入。由于功率密度高,熔化过程极快,输入工件热量很低,焊接速度快,热变形小,热影响区小。
% o- q9 z7 H! _* \& b: N4、精确控制。因为聚焦光斑很小,焊缝可以高精度定位。" z  v; C6 S4 ]
5、高致密性。焊缝生成过程中,熔池不断搅拌,气体逸出,生成无气孔熔透焊缝。
9 w" Z& g& S! {7 m9 e( N( e6、非接触、大气环境焊接。因为能量来自激光,工件无物理接触,因此没有力施加于工件。
0 M( ]$ N1 u. @+ ~7、由于平均热输入低,加工精度高,可减少再加工费用。同时,激光焊接运转费用较低,可降低工件成本。 , }' M" O) j5 Y4 \9 M
另有自动激光焊接机,二维、三维、四维可选,适用于不锈钢、电子、电池、模具配件、茶壶嘴、酒壶、眼镜框架、首饰等行业。
 楼主| 发表于 2014-5-29 18:41:42 | 显示全部楼层
东莞市长安台祺机械制造厂生产激光焊接机
 楼主| 发表于 2016-7-8 11:30:15 | 显示全部楼层
13925526487沈春莉
GMT+8, 2025-8-6 00:06 , Processed in 0.060395 second(s), 17 queries , Gzip On.
