查看: 3168|回复: 6
45钢淬火后硬度不均匀
发表于 2014-4-22 03:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有45钢轴直径125mm850度盐水淬火后硬度不均匀,头部HRC18-19,中部HRC25-28,根部HRC30-35,成分检测合格,零件表面氧化不容易掉,会是什么原因造成这种情况?
6 c* f0 x. Y% H7 L
发表于 2014-4-22 07:39:06 | 显示全部楼层
足够8爷最有发言权,,,,,,,,
发表于 2014-4-22 08:54:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 愚公y 于 2014-4-22 08:56 编辑 : |# l! Q1 E$ W& S6 t/ b& w
% e. T4 O: ~( `& w, c4 x' Y
改用40Cr情况会变好,Cr可改善淬透性," u! i( ]6 \3 n% L$ l
' M1 c) v& C- E1 A, n' q% S  h
还有可能你垂直投入水中,冷却不平均,
4 i! }/ Z8 v/ l1 [# U0 l$ j* X8 Z$ P+ W3 b" F5 S# ~" Y) q9 l
改成水平投入水中试试
发表于 2014-4-22 12:48:07 | 显示全部楼层
还有淬火加热要高于临界温度,你去查下,我模糊印象临界温度高于900度,
) f0 V1 E1 L8 m% s
2 u  T% I  U! w) B* j还有可能你炉温不平均,最可能造成硬度不平均,要求高送到专业厂去做算了) H3 G6 h2 b7 ^6 J) ~( }
发表于 2014-4-22 15:38:23 | 显示全部楼层
初冷却液温度低?
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:17:31 | 显示全部楼层
愚公y 发表于 2014-4-22 08:54
( h, j7 {( u, n8 R1 O9 {改用40Cr情况会变好,Cr可改善淬透性,, p* |6 O4 K# x! `6 T8 X
5 |% G* I! O* b3 {还有可能你垂直投入水中,冷却不平均,
. S5 R7 r0 |) t1 |' G7 }
客户要求用45钢,材料是无法改变了" q: R5 Z% S2 U2 ]
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:20:44 | 显示全部楼层
邦成 发表于 2014-4-22 21:17
. t4 Y! C9 W6 v3 Y客户要求用45钢,材料是无法改变了
  p7 @4 b( w( l% i; Q
目前客户所做工件主要是40cr,42crmo,45钢,目前其它材料工件都没有问题,就是45钢上出现这个问题
- t. @$ |( N# ]9 T
GMT+8, 2025-8-5 19:54 , Processed in 0.059787 second(s), 14 queries , Gzip On.
