查看: 5469|回复: 18
能在冰面、水中行驶的小型打捞船、车(装置)
发表于 2014-3-22 07:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  老潘扒住冰窟两侧的冰面,拼命坚持着……
  “坚持住,救援队来了。”
  消防队员还差5米远时,老潘在冰面消失了。本报记者 陈南摄
* {( }/ ~' q( q. V5 {2 }+ S2 G( r1 z! Y# `# i" O* u. g
0 z7 E3 w% `) z! }0 p  c
, K& h/ {1 g* S$ j- D昨日上午8时,一名涉险过江的男子老潘在距离松花江北岸约300米处坠入冰窟,过江桥的市民看到后,纷纷向老潘喊话并报警求助,9时消防队员赶到,而就在9时27分救援人员沿冰面匍匐前进至距离老潘5米远时,老潘却因体力不支坠入冰下洪流中,冰面上只留下老潘的帽子。! o9 m# v2 Z0 `2 L" r( I
. ?3 A( O5 a1 X9 ?) F! l' r6 f
2 E; Z% ?2 n$ T6 E& r! p0 f1 ]
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:20:44 | 显示全部楼层
' y/ V  ^2 |0 C% y4 ~
7 K$ Z4 H( n7 `6 g( W( d2013年3月18日2时50分许,一名男子从防洪纪念塔横穿江面时,冰面破裂,坠入江中。民警救援没能成功,男子沉入江中----------------120与JC在岸上看了30分直到他消失
/ e6 F9 p$ t. y, `8 e5 ]0 s' m3 h% d! S/ v( g
' ?! T4 r! G- t' w
% D  D4 c3 ^3 ]( G7 i4 C
                                每年的开江、封江时间段,都会有人坠人江中,因为冰层松脆而无法及时营救;请诸位尽展所能,大发慈悲,来构思一个能救人性命的东东吧。江畔有义务救护队(挂靠在市总工会名下)、江上派出所。指望他们救人?---------你懂的
! g  f& M% Q) z; Q) b& s" |) a" L( Y0 D
  I/ {5 I  i" L- F
- ?. q+ ^2 Q: w8 H, ?- c' A- v. [/ Y
                      有个摩托车动力 的小型车(船),平时能在冰上巡逻,冰裂了掉水里也能走,并能从水中爬回冰面(冰面厚度大约一尺,有时水面与冰面底层有一尺多的高度————枯水期)。总造价在1--2W内。
& B# X8 |( D/ E/ u9 X% I7 p$ d  q; Q0 w7 }8 z& Z3 b
                     速度不要多快--------30公/里每小时 ,
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:32:46 | 显示全部楼层
大家想办法,我来做-----能电焊、知道点玻璃钢、、、、
发表于 2014-3-22 08:18:35 | 显示全部楼层
还是警察和消防的装备落后,看美国这种情况直升飞机是必须出动的
关键在于8点出事儿,9点半消防队还没摸到人。换成直升机,一个半小时也人也死了。  发表于 2014-4-4 04:36
发表于 2014-3-22 09:45:39 | 显示全部楼层
天下苍生挣扎于生命线啊。
发表于 2014-3-22 12:58:02 | 显示全部楼层
气垫船就能满足你的要求,但是你的预算远远不够
当然可以,救援的时候气垫停下来就是,在冰上或者水面开气垫的时候,速度是非常快的,用气垫船不用再爬冰面  发表于 2014-3-22 20:48
气垫结构是难以实施救援吧?  发表于 2014-3-22 20:35
发表于 2014-3-28 16:30:45 | 显示全部楼层
这个确实需要考虑设计一个。
希望多多献计哈。 初步设想是仿照B206那种,前后2厢形车,履带行走,能漂浮  详情 回复 发表于 2014-3-28 20:34
 楼主| 发表于 2014-3-28 20:34:14 | 显示全部楼层
+ y! q! H9 Q5 G. O- P: w+ A: s
taxiangguoke 发表于 2014-3-28 16:30
) j: x  d, A$ r  q  B5 w这个确实需要考虑设计一个。
2 W6 h  B# ~7 n
初步设想是----------履带式全地形两栖运输车
, p: o2 q' u$ D0 W$ }) j) c) }5 A8 z: j2 l1 c( |6 b' l8 B
( @6 d5 o6 W0 d5 K# j) }0 J. t: A. H! V% K
0 z0 H+ k; M3 y6 e' L) ?
/ H9 s, p& D* S) q7 U5 _
: p) k& Q4 h3 C9 q) i9 A5 i- n0 u; {
" r" r  j/ d; v1 z6 K) d& W7 U: w! A" t: t6 j
1.活动铰节式双车厢结构( o9 ?  N% o" P- k7 g
该车由两节车厢组成,车身之间用转向装置连接。每1节车厢由底盘和车身组成。底盘部分由中央梁、侧传动和行动装置总成组成。4个独立的行动装置总成可互相替换。前车厢内可戴货600kg或容纳5名士兵和1名驾驶员;后车厢可载货1400kg或有可载11名全副武装士兵的足够空间。他们的座位在车厢两旁及前面,背囊等物可放在车顶,最重可达200kg。该车满载时可拖1辆总重为2.5t的拖车在任何道路环境下行驶,后车厢可轻易地更换以作特殊用途。3 |  ?& B! _9 X( @# V0 C4 @9 @) x
2.发动机和传动装置
1 v8 ^' i. I9 o4 b* `发动机和传动装置安装在前车厢内,通过1根轴把变速箱与两级减速齿轮箱连接起来,盘式制动器也安装在该轴上。动力通过万向轴传送给底盘前端的侧传动。转向是借助两个液压缸改变前后车厢之间的方向实现的,通过1个普通的方向盘进行伺服控制。该液压系统的设计允许在两节车厢之间有很大自由度。
# ^, E9 D2 R( d* T; K& x7 r3.行动装置总成
) N& b# {8 [' {8 A1 `+ h每1总成内有4对负重轮,前端装有主动轮,后端装有诱导轮。负重轮安装在由橡胶张紧弹簧支承、与钢梁连接的拖臂上。后端的诱导论带张紧装置,也由橡胶弹簧支承。履带是用橡胶配以纵向纤维帘布和整体式钢质成型加固件制成,经瑞典陆军常年在不同情况下使用,寿命超过10000km。...............................
+ s2 L' N7 J/ p  M; K4.车身
6 j) n" Q1 p! u. K) |用耐火玻璃纤维增强塑料(GRP)制成,采用双层结构,不但坚固耐用,比钢车厢轻,而且还起防翻车作用。该车设计可以保证环境温度低于-40℃时仍能启动,前后车厢内均装有通风装置及热交换器,能保持车内温度比外界高30℃,并可起除雾器的作用。此车具备两栖能力,在水上靠履带划水推进。* ?' w( [0 _8 b, Z: }& J
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2014-3-28 20:44:55 | 显示全部楼层
缩小成为只载2、3个人的大小
发表于 2014-3-29 22:01:58 | 显示全部楼层
小型全地形车就行,国内有,比如“西贝虎”
GMT+8, 2025-9-16 21:01 , Processed in 0.072672 second(s), 16 queries , Gzip On.
