查看: 22110|回复: 48
刀具的“好坏”取决于现场的应用工程师
发表于 2014-3-21 15:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天碰到个案例,拿来大家探讨下:, Z* N- d. g; B7 D4 L
( i/ A4 X# s! N/ m( Q      某公司要用经济型数控车床加工一个薄壁件的1.6粗糙度的内孔,之前找的都是一家世界顶级(客户原话,说明改刀具洗脑技术真是不赖)的刀具商的工程师,分批来了好几个,换过不少刀片来试过。就是最多只有1.8~2.0.但客户这个活是出口的,来不得半点马虎(妈的,好像国内就是可以马虎)。所以找到我们公司,我去现场一看床子上的刀,就立马让他给换了,从旁边一柜子旧刀杆里找了一把感觉能凑合的,换个他们公司现有的刀片,让操作师傅按我的参数试切。车了两个,检测下来1.0~1.2。
7 J' n6 l0 U8 ^2 X8 L. r
8 L( I( Q) l7 a$ R$ w      稍后,一伙人到办公室聊天,我就说道:其实刀具在你们客户眼里的“好坏”更多的取决于现场的应用工程师,和刀具厂商本身的高低差别不大,所以不要老是要找A公司。要找能帮你们解决问题的公司,比如我们。哈哈。
7 J) Z8 i# S$ C1 k) E/ C
! c- k! C% k3 N      把这个话题引申开来:用X比作刀具商的整体分数,Y比作该刀具在用户处体现的分数,那么就有一个系数η,这个系数就是应用工程师的技术水平的高度。
4 E+ p' q" n0 `3 o5 C
9 X/ \- `0 r  E3 D8 ?      建个式子:Y=η*X,可以看出,Y值的高低,不仅仅取决于X,还取决于η。尤其当目前世界知名刀具之间的整体差异不是很大的时候,这个时候Y几乎就取决于η。其实我碰到不止一次类似的例子了。很多其实就是选型时候根本没选好,造成了客户眼里,A品牌就是不如B品牌。其实是A品牌的应用工程师不给力,η系数太低了。
专业!  发表于 2014-3-23 19:11
参与人数 3威望 +7 收起 理由
狙击手 + 5
WUHANLIST + 1 思想深刻,见多识广!
ttlegyq + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 929, 订阅: 40
发表于 2014-3-21 16:24:41 | 显示全部楼层
看楼主的意思,是刀杆探出太长,或者刀杆太细,导致刚性不足。车削参数也不合理,精车余量、转速、走刀量都是关键。楼主的车床经验很丰富啊,我也想去卖刀具去,不知这行好混不?
这个零件一点都不复杂,需要加工的孔很浅(离端面不超过30),也有一定的直径(φ120左右)。刀杆的刚性不是问题(25直径的刀杆,伸出不过40左右),切削参数(v150,f0.08~0.1),精车余量(ap0.3左右),转速,  详情 回复 发表于 2014-3-21 21:18
发表于 2014-3-21 16:26:21 | 显示全部楼层
楼主的例子好比一个厨子,他需要一把好刀,以为买把刀就能满足客户吃的需求了,殊不知刀的好坏和菜好吃不是决定性因素,关键还要厨子的烧菜工艺,好的刀可能是锋利点切得快点,但是作为一个好厨子烧菜绝不是拿把好刀这么简单。一个新手拿把好刀,并不能判断是个好厨子。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-3-21 20:19:25 | 显示全部楼层
老生常谈,切削三要素!不同的刀有不同的用途!
三要素没有任何问题。  发表于 2014-3-21 21:19
发表于 2014-3-21 20:46:38 | 显示全部楼层
貌似现在都这样:出口的来不得半点马虎,国内就可以马虎,悲哀
 楼主| 发表于 2014-3-21 21:18:25 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2014-3-21 16:24
% ^/ A) p( @" v' c2 Q' J看楼主的意思,是刀杆探出太长,或者刀杆太细,导致刚性不足。车削参数也不合理,精车余量、转速、走刀量都 ...
* O" e' `. P# {8 H% X
       这个零件一点都不复杂,需要加工的孔很浅(离端面不超过30),也有一定的直径(φ120左右)。刀杆的刚性不是问题(25直径的刀杆,伸出不过40左右),切削参数(v150,f0.08~0.1),精车余量(ap0.3左右),转速,走刀都很正产。问题在哪?
4 C& i7 a: l1 h6 W( {       1)薄壁件,壁厚大概5mm左右。# N0 g2 ?0 p7 c$ J9 J
       2)原来使用的刀片是WNMG080404(08也用过)2 p8 Y2 ~& ]' P
京瓷的?  发表于 2014-3-22 08:09
薄壁件用N型负前角。。LZ后来用的啥?  发表于 2014-3-21 23:35
发表于 2014-3-21 21:26:29 | 显示全部楼层
说明真正的行家真的不多,冒牌的不少!
发表于 2014-3-21 22:07:30 | 显示全部楼层
搞销售的一般技术都不太懂,我们这的卖刀的基本都这样
人家来的也是应用工程师。  发表于 2014-3-21 23:14
发表于 2014-3-22 08:47:59 | 显示全部楼层
这也行,楼主光彩了
发表于 2014-3-22 18:03:33 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2014-3-21 22:07
9 z# f- B5 A0 r* b搞销售的一般技术都不太懂,我们这的卖刀的基本都这样
8 r5 N5 `! r0 w2 E9 Y' {
那你可以找把刀用好来做你们的业务
GMT+8, 2025-6-17 07:35 , Processed in 0.120133 second(s), 28 queries , Gzip On.
