因为这个问题,我遭领导批了
前些天部门培训,谈起一个摆杆相对与箱体对中性问题(如下图),当时大家都认为摆杆相对与箱体对中,跟弹簧的压缩比,跟弹簧的支反力有关。我当时也没在意,下来我拿着实物仔细想想又觉得不太对劲。我认为摆杆相对与箱体的对中性(或者说摆杆在轴向方向的窜动量)只跟图中的间隙A0有关,(实物中A0间隙确实存在)而跟弹簧力跟本扯不上关系。因为在自由状态下(指的是轴不受其它轴向力,而且轴在轴向方向上相对与箱体没有固定)两端的弹簧作用力相对与轴是内力,就好比人坐在板凳上搬板凳一个道理,弹簧力只起把垫片压紧在卡圈上,两端弹簧的压缩量的准确性根本不关摆杆对中性的事。可大家好像都没心情听我仔细讲解,只觉得我为啥这个简单的问题我还没懂呢?
我还较有兴趣的做了个实验跟他们看,可还是不行,最后领导不耐烦了,我马上认识到这个问题不能再谈下去了,我自言自语道有可能我真没理解到。
上面的故事我也不是要说明什么什么,我觉得有些时候每个人对问题理解有偏差很正常。但问题不以每个人对它的理解有偏差,而把实质改变了,特别是技术问题,所以我还想请大侠们认真看看到底这个问题该哪个理解呢?我的理解是不是有欠妥之处?
请大家赐教!
卷销起什么作用?卷销没有固定的时候,A0间隙不就是用来调整弹簧的压缩比吗?压缩比变了弹簧的支反力不就相应变了?说的一回事啊! icegoods 发表于 2014-3-8 13:04 static/image/common/back.gif
卷销起什么作用?卷销没有固定的时候,A0间隙不就是用来调整弹簧的压缩比吗?压缩比变了弹簧的支反力不就相 ...
没有调整的作用!反正就没看到调过!卷销就是。。。有可能叫错了,有些地方叫开口销,如下图;卷销起固定摆杆的作用
弹簧已经被限定在一定范围内,未再被压缩前则不再发生弹力;
A0 是轴与摆杆装置相对于箱体的间隙,即楼主说的“窜动量”。
楼主说的理解情况和俺的看法是一致的。 请问这两个弹簧的参数都一样吗? LIAOYAO 发表于 2014-3-8 13:19 static/image/common/back.gif
A0 是轴与摆杆装置相对于箱体的间隙,即楼主 ...
对的!我说的是中间位置相对与箱体的窜动量,中间位置轴是不受外力的。
貌似不可拆卸,对中性看图上影响的因素不单单是A0,要考虑轴向力大小!卡簧与箱体间隙也有影响! 流浪的诗人 发表于 2014-3-8 13:21 static/image/common/back.gif
请问这两个弹簧的参数都一样吗?
参数是一样的!但是我想说的是即便参数不一样也不影响中间位置的窜动量!但我只说中间位置了
寂寞如水 发表于 2014-3-8 13:24 static/image/common/back.gif
:lol可拆!我那个只是个示意图!轴在轴向方向中间位置是不受任何轴向力的
两个弹簧的压缩量可能分毫不差吗?弹力大的肯定压缩量小,摆杆的位置会向力小的一方偏。
