查看: 4071|回复: 6
板式换热器怎么清洗
发表于 2014-2-21 14:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都使用过板式换热器,多年后如何清理里面的污垢。板式换热器哪个厂家比较好,请大家推荐一下。不胜感激。
发表于 2014-2-21 15:55:46 | 显示全部楼层
冷却液如果是自来水估计没多久就积累污垢了,最好使用去离子水吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
聂德平 + 2
发表于 2014-2-21 15:56:44 | 显示全部楼层
醋酸的酸度基本上能够把水垢去掉
参与人数 1威望 +2 收起 理由
聂德平 + 2
发表于 2014-2-21 16:13:21 | 显示全部楼层
可用专门的去垢剂清洗。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
聂德平 + 2
发表于 2014-3-8 11:54:55 | 显示全部楼层
拆下来,一片一片的清洗,但不要搞乱了顺序
发表于 2014-4-16 23:50:18 | 显示全部楼层
板式换热器一般清洗不了吧,呵呵
发表于 2018-6-8 15:18:05 | 显示全部楼层
目前拥有全世界都在使用的干冰清洗技术,干冰清洗是使用无研磨性的固体二氧化碳干冰作为介质,不会损坏设备,利用动能和热效应的结合打破污垢和表面之间的连接,消除污染物。干冰清洗无二次浪费,因为干冰会在撞击表面时,升华为气体,所以需要清理的只有原始污染物。重要的是,干冰清洗可以节省时间和人力成本,因为干冰清洗无需拆卸,原位清洗。还能减少废品率,提高生产力。! u9 v3 f7 ^' u, z
GMT+8, 2025-7-2 05:48 , Processed in 0.070888 second(s), 25 queries , Gzip On.
