查看: 8156|回复: 17
此种工况,回转台轴承组合如何选择?
发表于 2013-12-17 18:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示 此种工况 轴承组合形式如何选择; R/ Q2 u8 `# B9 i! v" ]
) J6 ?5 Y, c: Z' Y: Z0 c3 _
补充内容 (2013-12-17 20:44):
7 _0 G& A; b  i% d* k$ [1 u: B* @; {2 W转速 5S 一转左右  重心靠近 中点处 : E4 ~, a2 x# H' N$ G
) @$ |9 A% F  B1 R, X
补充内容 (2013-12-17 20:46):" a9 }7 A* W# y0 d
转台回转精度要求比较高
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-12-17 19:03:47 | 显示全部楼层
转速多少?一般用滚针类轴承
5秒 一转  发表于 2013-12-17 20:46
发表于 2013-12-17 19:52:34 | 显示全部楼层
转速不快的话,两个圆锥辊子轴承就可以了.
发表于 2013-12-17 20:06:03 | 显示全部楼层
圆锥轴承应该可以的。
发表于 2013-12-17 20:08:42 | 显示全部楼层
根据重心、回转速度、布置空间、过载等不同的要求,有不同的选法
正常,以前做离心甩干机就是这样玩的。也有用一个锥滚子轴承加一个深沟球轴承的。  发表于 2013-12-17 22:23
我想了解下 用什么比较合适 看过 有人用 推力加深沟球 感觉有点怪怪的  发表于 2013-12-17 20:45
发表于 2013-12-17 20:33:09 | 显示全部楼层
交叉滚子轴承首选
查了下资料 貌似也是这个轴承 但是关键是用几个 下面是否 还要带一个深沟球轴承  发表于 2013-12-17 20:42
发表于 2014-3-1 20:57:06 | 显示全部楼层
交叉滚子轴承也可,YRT轴承也可,国内洛轴、轴研、瓦轴都可以做
发表于 2014-3-2 16:47:36 | 显示全部楼层
你至少要有推理轴承吧
发表于 2014-3-3 15:40:32 | 显示全部楼层
这种结构看具体的工况,如立磨上有用一个圆锥滚子轴承(主要承受轴向力),一个圆柱滚子轴承(作为浮动端)这种轴承布置
发表于 2014-3-6 19:42:13 | 显示全部楼层
交叉滚子轴承
GMT+8, 2025-8-3 21:03 , Processed in 0.131336 second(s), 25 queries , Gzip On.
